Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:19
Вт, янв 10 2006, 12:01
SAPLOCALHOSTFULL и icm/host_name_full были и раньше прописаны.
К базиснику с удовольствием обратился бы, но его нет.
Установлена на одном компьютере ABAP и JAVA инстанции.
В Display data
ABAP Server operational        = TRUE
J2EE Server configured         = FALSE
J2EE HTTP port                 =
J2EE HTTPS port                =
J2EE Server operational        = FALSE
Default root access handler    = ABAP
URL Prefix Table loaded        = TRUE
ABAP instance Nr 0
Java instance Nr 1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:22
Сб, авг 21 2004, 14:24
мда...
это уж к руководству по инсталляции - раз нет базисника
в вашей инсталляции нет Java Add-in к WAS.
А что есть - трудно предугадать.
Последний раз редактировалось Svetlana Вт, ноя 14 2006, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:25
Вт, авг 17 2004, 11:44
В Display data
J2EE HTTP port                 =
J2EE HTTPS port                =
ABAP instance Nr 0
Java instance Nr 1
Ну тогда пробуйте http://localhost:50001
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:28
не находит страницу ни http://localhost:50001, ни http://localhost:50100
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:33
А если так http://<full_qualificated_server_name>:50001
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:39
qdublin написал:
так тоже нет.
мда...
А что именно интересует. Может смогу подсказать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 23:54
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Народы, вы прикалываетесь что-ли? Ясно же сказано:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 08:04
Пн, сен 27 2004, 08:14
Господа, что-то вы пишите не совсем то, что нужно, как мне кажется.
Если вот эта информация верна:
akula84 написал(а):
Инстанция стартована через MMC. там два процесса msg_server и en_server.
То это не центральная Java инстанция, а инстанция центральных сервисов. К ней, конечно, никак невозможно подконнектиться по http.
Для отдельного WebAS Java должно быть установлено три инстанции минимум - инстанция центральных сервисов, инстанция базы данных и центральная инстанция. Впрочем для Java Add-In ситуация аналогична, только центральная инстанция будет либо не видна в ММС (для 6.40), либо видна в составе АБАП-инстанции (7.0).
Похоже, что инсталляция системы просто не завершена. Либо центральная инстанция имеет другой номер (тогда надо попробовать коннектиться к соответствующему порту). Прошу коллегу akula84 сказать, сколько инстанций видно у него в MMC ? Если одна - рассказать, как велась установка. Если две - то вторая, скорее всего и есть центральная инстанция - посмотреть ее номер и коннектиться к соотв. портам (http - 5xx00, Visual Administrator - 5xx04).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:19
попробую описать все, что есть. Инсталировал нам САП, человек соответственно из САПА. Ставил нам BW 3.5. Все ставилось на один сервер.
Собственно говоря, что было: 1. Сначала поставил ABAP инстанцию с BI content. Тут все понятно, все работает. Сам пробовал ставить.
2. Ставил Java инстанцию.
Все ставилось на один сервер. Ставил он следующим образом: выкачал с сап портала(service.sap.com) следующие вещи Application Server Java - SAP J2EE ENGINE 6.40:
а) WebAS 6.40 SP16(Part 1/4): SAP Installer (файл SAPINST16_0-20000116.SAR)
б) WebAS 6.40 SP16(Part 3/4): OS Depend. parts of Java Runtime (файл J2EERTOS16_0-20000116.SAR)
в) WebAS 6.40 SP16(Part 2/4): SAPInst Control File for Oracle (файл CTRLORA16_0-20000116.SAR)
г) WebAS 6.40 SP16(Part 4/4): OS Indep. Parts of Java Runtime (файл J2EERT16_0-10001982.SAR)
Соответственно все эти архивы разархивировал и начал установку.
Вот что именно он там выбирал для установки, я, к сожалению, не помню, так как в тот момент про Сап и его архитектуру ничего не знал
Но могу сказать следующие вещи:
1. MMC
Весит две инстанции:
а) sap 2 0
Это АБАП инстанция. В списке процессов: msg_server.exe, disp+work.exe,igswd.exe
В свойствах Instance Nr 0
б) sap 2 1
Это я как понял Java инстанция. В списке процессов: msg_server.exe, enserver.exe
В свойствах Instance Nr 1
2. Так же, если зайти в configtool, то мы увидим следующее:
Кластер у него три ветки: global dispatcher configuration, global server configuration и Instance_ID24703.
В инстанции есть свой dispatcher и сервер. В службах диспетчера инстанции прописаны все порты для p4 (50004,50005,50006)
Так же есть secure store. Там все указано host, port(50004), user(J2EE_ADMIN)
Очень похоже, что установлен был не Java Add-In...
Из этих данных можно сделать какие-либо выводы?
Что надо сделать, чтобы правильно поставить Java инстанцию
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:23
есть предложение наехать на SAP CIS. А не пытаться делать что-то самому. Если SAP CIS провел инсталляцию - значит они за нее отвечают. Как только вы вмешаетесь в процесс - то они отвечать за нее сразу перестанут - перекинут стрелки на вас. Пусть доведут инсталляцию - конфигурацию до логического конца. Они должны были передать полностью отпаченную и постинсталляционно сконфигурированную систему.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:13
В принципе, согласен со Светланой, что стоит спросить того, кто проводил инсталляцию.
Но выскажу все же свое мнение.
Судя по описанию, у вас был установлен именно Java Add-In, то есть сейчас ваша система - ABAP+Java. Инстанция номер 0 - это центральная ABAP+Java инстанция, поэтому доступаться к Java по http надо именно через порт 50000. Так как версия у вас 640, Java часть в ММС не видна совсем. Инстанция 1 - это инстанция центральных сервисов.
Для начала стоит попробовать стартовать вашу Java-инстанцию.
Для этого в АБАПе идете в тр. SMICM и выбираете Adminstration-J2EE server-Restart-Yes. Отслеживать состояние Java на сервере можно с помощью утилиты jcmon.
Всё это изучается в курсе АДМ200.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 19:53
Чт, ноя 16 2006, 19:22
Все это 16-ый сервис пак на Ява-сервер, а не инсталляция:
Возможно, что у вас случилось следующее, как-то уже сталкивался с таким - сначала был инсталлирован abap-сервер. Затем в rz10 импортированы профили. Потом установлен java add-in. Но после установки не импортированы обновленные профили. Затем когда вы что-то меняете в профилях в rz10 и активируете их, на уровне ОС у вас перезаписывается профиль без параметров запуска java-сервера.
Попробуйте найти в каталоге profile предыдущую версию профиля инстанции, которая содержат параметры:
icm/HTTP/j2ee_0 =
jstartup/trimming_properties =
jstartup/protocol =
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:21
Мне вот что интересно. В папке профилей (SYS\profile) есть профили центральной инстанции (в частности DBW_DVEBMGS00_sap2), а есть еще профиль (DBW_SCS01_sap2). Второй профиль не активирован. Может ошибка в этом?
Правильно ли добавить через rz10 этот профиль и сделать его активным?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:54
Вт, авг 17 2004, 14:04
akula84 написал(а):
Ìíå âîò ÷òî èíòåðåñíî.  ïàïêå ïðîôèëåé (SYS\profile) åñòü ïðîôèëè öåíòðàëüíîé èíñòàíöèè (â ÷àñòíîñòè DBW_DVEBMGS00_sap2), à åñòü åùå ïðîôèëü (DBW_SCS01_sap2). Âòîðîé ïðîôèëü íå àêòèâèðîâàí. Ìîæåò îøèáêà â ýòîì?
Ïðàâèëüíî ëè äîáàâèòü ÷åðåç rz10 ýòîò ïðîôèëü è ñäåëàòü åãî àêòèâíûì?
Íåò, íå ïðàâèëüíî.
Âîïðîñ áûë â òîì, ÷òîáû ïðîâåðèòü ñîäåðæèìîå ïðîôèëÿ DBW_DVEBMGS00_sap2 íà íàëè÷èå óêàçàííûõ âûøå ïàðàìåòðîâ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 17:01
В профиле центральной инстанции (DBW_DVEBMGS00_sap2) я все добавил, но это не помогло.
