Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Копирование записей в штатном расписании
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 12:44
Ср, ноя 08 2006, 10:56
уважаемые пользователи и консультанты версии ERP2005 и др.,
вопрос следующий,
в оргменеджменте, когда заполняю штатное расписание, есть возможность
1) копировать штатные должности, но система их ставит
- либо в конец списка,
- либо в начало,
- либо туда-куда надо, но после сдвиганий вверх/вниз аналогичных записей,
2) а затем при создании новой записи она их ставит опять же
- либо в конец,
- либо в начало,
можно ли настроить, чтоб запись вставляась куда надо?
Помогите! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:40
Вт, авг 17 2004, 14:49
К сожалению
такого система делать не умеет :( Либо нужно подключать считыватель мозговых импульсов :wink:
Так что новые записи вставляются отсортированными по коду.
Никаких настроек вроде нет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:12
Чт, июн 09 2005, 13:15
Записи штатных должностей сортируются по полю приоритет.
Если очень хочется - можно в экспертном режиме ставить нужный приоритет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 18:44
а где это поле приоритет?
и как в экпертном режиме это осуществить?
заранее огромное спасибо, а то будущие прямые пользователи штатного расписания столкнутся с большой проблемой для них! :roll:
 Заголовок сообщения: Это поле такое
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 19:31
Пн, апр 04 2005, 10:56
Это поле такое, оно видно если вы посмотрите запись 1001 инфотипа в экспертном режиме (PP01)
На самом деле это поле автоматически заполняется и перезаполняется если вы в PPOME меняете положение ( там кнопки есть со стрелочками в меню) . Т.е. когда вы меняете положение одной ШД в подразделении система заполняет это поле для всех соединений между O и S
