Текущее время: Сб, май 09 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Опять тема переоценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:58
Ср, ноя 15 2006, 10:55
Кто-нибудь сталкивался с тем, что сумма корректировки амортизации считается неверно после пероценки. Т.е. делаем переоценку в марте месяце с сылочной датой 1 января. Все проходит верно. С января месяца амортизация должна уже начисляться от востанновительной стоимости. Например раньше амортизация была 1000 в месяц, после переоценки 1050. Т.к. проводится все в марте месяце то в марте при прогоне программы амортизации должны пройти еще 150 руб за январь, февраль и март корректировка. Так вот у нас проходит только 100, т.е. за январь амортизация не корректируется.
Не подскажите в чем ошибка? Что мы не так делаем?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:27
Пт, ноя 03 2006, 14:08
В коде начисления амортизации есть такое понятие -периоды (тр.AFAMP).
Проверьте с какого момента должна учитываться доп. стоимость.
(у вас похоже стоит 11-со следующего месяца)
Вот и учитывается начиная с февраля
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 07:33
Да конечно. Это-то понятно, что если там поставить 01, то она расчитывается правильно. Но проблема в том что если в этом случае будет какое-нибудь дополнительное увеличение стоимости (регистрация, доввод), то система амортизацию новую тоже начинает считать с текущего а не со следующего месяца.
Или все же поставить 01 а при любом довводе делать перемещение на новую карточку? Но так уж совсем некрасиво как-то получается.
