Текущее время: Ср, май 13 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Хранение формуляров
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 19:17
Ср, авг 18 2004, 18:34
Привет.
Пользователь просит хранить распечатанный SAPscript формуляр
одна страничка А4
документа так чтобы по прошествии любого времени он мог бы распечатать этот формуляр "один в один". Можно хранить все данные формуляра в своих таблицах. Но код формуляра так-же часто правится. Хотелось бы какого нибудь экономичного решения. Приходит на ум сохранение запроса в спул, или конвертация в pdf и его хранение. Но не знаю ни фм который конвертирует формуляр, ни как потом вывести на печать такой формуляр?
Может какое другое решение? М
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 19:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
По идее именно для этого в SAP'е служит система архивации - ArchiveLink. Там есть раздел Storing Outgoing Documents
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 20:58
Если использовать архивацию можно ли обойтись без отдельного устройства для хранения данных?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 21:41
Вт, авг 17 2004, 10:45
По идее всё, что посылается на печать, должно храниться в спуле, если не стоит галка что-то типа Удалять из спула после печати.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение формуляров
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 08:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Shurik написал(а):
Привет.
одна страничка А4
По поводу конвертации в pdf:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... t=form+pdf
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... conversion
ну а распечатать PDF - acrobat reader, например
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:31
При помощи указанного отчёта запрос отлично конвертируется но косяк с русскими буквами (система 4.0). В форуме нашёл ноту но где бы шрифты достать?
