Текущее время: Ср, июл 01 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Требование платежа дебитору
СообщениеДобавлено: Сб, июл 08 2006, 14:38
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите транзакцию документа "Требование платежа дебитору" (не ТАП) аналогичный "Требованию платежа кредитора (F-59). Есть ли вообще такой документ? Необходимо ввести ТП дебитору по коду ОГК P (для дебитора).
СообщениеДобавлено: Сб, июл 08 2006, 19:40
По-моему, что для дебитора, что для кредитора - все равно будет F-59.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 09 2006, 09:27
F-59 не получается сделать для дебитора. Там строго установлен код проводки 29 (по кредитору). А нужен 09 код (по дебитору).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:58
Вс, окт 17 2004, 11:34
Какая операция понимается под требованием платежа дебитору? ИМХО возврат ранее уплаченного аванса. Если так, то нужно создавать не ТАПок, а исходящий платеж, который будет потом выравниваться банковской выпиской с входящим авансом.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 11:07
Вт, июл 12 2005, 17:55
F-37?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 15:40
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Sedlo написал:
я так полагаю, имеется ввиду какая транзакция создает ТП на исходящую проведенную счет-фактуру? есть такая? это не ТАП.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 17:14
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
В OBXP замените код проводки дебет на 09.
И будет вам щастье.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 19:54
Чт, ноя 16 2006, 19:24
При этом созданный таким образом ТП на дебитовую ОП Дебитора выравнивается с ТП на кредитовую ОП Кредитора.
Кто-нибудь пробовал это использовать в продуктиве для взаимозачетов?
Это не прокатит с ОГК и если нужно через 76 делать взаимозачет. И все же может быть кто-то так делает?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 14:54
Пт, июл 27 2007, 10:07
У меня тот же вопрос - есть ли возможность заплатить дебитору на основании требования?
F-37 - требования аванса от дебитора;
F-59 - требование платежа, но по умолчанию там коды проводки 29 и 39 (кредиторские);
Изменение кодов проводок в OBXP ничего не решит, потому что стандартно F-59 используется для платежей кредиторам.
