Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: User exit фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 09:33
Вт, авг 17 2004, 10:13
Подскажите User exit или расширение которое бы срабатывало на момент создания(сохранения) фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 09:38
Вт, авг 17 2004, 11:21
А какая цель то? Может быть вполне можно обойтись подпрограммами переноса данных?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:04
Цель отследить дату фактуры
Может и можно, необходимо запретить проводку если дата фактуры меньше определенной даты (отпуска поставки).
Какую программу посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:49
Если для проводки в финансы, то есть несколько расширений, начинаются все на SDVFX*, я использовал SDVFX010.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 11:34
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Мы вставили выбор даты фактурирования в программу копирования :).
Вызывается диалог запрашивающий дату, и все!
Последний раз редактировалось qq Чт, дек 09 2004, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: ска
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 11:42
Скажите а у Вас
В user-exit:
Функциональные модули привязаны к функциональным группам?
или сами создавали функциональные группы и привязывали.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 07:04
Пн, сен 20 2004, 06:11
На мой взгляд - в подпрограмму для условий копирования нужно вставить простейшую проверку и дело с концом...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 09:06
При создании фактуры(vf01) есть поле дата фактуры, и на момент копирования поле fkdat еще не то значения.
У нас деблокирование в FI происходит не автоматом и теоритически можно зайти в фактуру и поправить дату фактуры.
Вообщем использовал SDVFX08 для блокировании проводки в FI, если дата нета.
