Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Отменить Обязательный ввод поля "К оплате"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 14:08
Пн, июл 03 2006, 12:42
Подскажите, пожалуйста, как отменить Обязательный ввод поля "К оплате" при проводке, например, авансового платежа дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 23:07
Попробуйте убрать код ОГК из списка обрабатываемых кодов ОГК в АПП. Может, поможет. Не гарантирую. :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 08:11
Не помогает...это поле либо есть и ОБЯЗАТ, либо его нет, если делать через OBVU (прописывать коды ОГК или исключать)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 08:13
Может, как-то можно настроить, чтоб в поле "К оплате" подтягивалась автоматам дата документа????
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 00:09
По-моему, можно... Настройка пользователя в FI, кажется... FB00. Если там не найдете, попробуйте сделать через field-exit (это к ABAPерам).
