Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: table control HELP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 11:27
Вт, окт 25 2005, 11:10
Здрасте!
есть такая проблема:
Экран с закладками и на закладках экранные таблицы,
в таблице допустим 2 поля, одно заблокированно для ввода а второе для ввода пользователем, так вот какая проблема, он водит данные в поля ввода и нажимает кнопку проверить. и при этом я должен пробежаться по таблице и где введенное значаение привышает значение из заблокированного поля, должно заблокировать все поля поставить курсор в то место где ошибка и выделить красным.
подобие как ввести в числовое поле в таблице отрицательное значение.
если есть кусочек кода можно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Отчеты DEMO_DYNPRO_TABCONT_LOOP, DEMO_DYNPRO_TABCONT_LOOP_AT - примеры работы с таблицей.
Для проверки значений используйте свой модуль check_table_control - в проверке выдаешь message типа E.
Для того, чтобы значение в таблице было доступно для ввода можно в экранной логике PAI написать вместо
  LOOP WITH CONTROL FLIGHTS.
    module read_table_control.
  ENDLOOP.
написать
    CHAIN.
      fields: DEMO_CONN-CITYFROM, DEMO_CONN-CITYTO.
      module check_table_control AT CHAIN-REQUEST.
    ENDCHAIN.
  ENDLOOP.
MODULE check_table_control.
  if DEMO_CONN-CITYFROM = DEMO_CONN-CITYTO.
    MESSAGE e208(00) WITH 'Внутри города полеты не производятся ;)'.
  endif.
ENDMODULE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:34
Спасибо но наверно я не правильно объяснил. например
таблица:
\ 123 \ 12 \
\ 234 \ 245 \
\ 23 \ 234 \
\ 5 \ 3 \
так вот надо чтоб при проверкезаблокировало все поля для ввода в таблице кроме того поля где привышает значение первого столбца, тоесть здесь сталось для ввода только поле
3 строка 2 столбец, а остальные заблокировалло.
как я говорил если в экранную таблицу в числовое поле ввести отрицательное значение, вот такое мне надо. :)
за ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:08
Так и происходит :)
Вы сначала сделайте, как я написал :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 14:47
Снимаю шляпу перед Вами!!!
все супер!
Спасибо!!!!
