Текущее время: Пт, июл 24 2026, 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зависимые признаки в BPS
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:27
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет.
Посдкажите как можно устроить зависимость признаков так,
чтобы при выборе первой перемнной "группа", выбор для втрой перемнной "подгруппа" ограничивался значением первой. Не просто проверкой на непотиворечивость, а именно визуальное выпадение второго справочника "подгруппа" отфильтрованного по группе заданой ранее в первой переменной.
Например если зависимость реализована иерархией, то при выборе в первой переменной "группа" узла иерархии, вторая переменная "подгруппа" выдавала список только признаков входящих под этот узел.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:55
Пн, дек 27 2004, 13:48
Спасут переменные (например, на узел иерархии) с видом замены "программа пользователя". А там уж в экзите читай значения любых переменных, фильтруй как хочешь и заполняй перечень возможных значений как тебе нравится.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 14:35
А малюсенький примерчик, можно?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 09:53
Чт, сен 01 2005, 15:54
Пожалуйста :)
FUNCTION Z_MONTH_2_QUART.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_AREA) TYPE UPC_Y_AREA
*" VALUE(I_VARIABLE) TYPE UPC_Y_VARIABLE
*" VALUE(I_CHANM) TYPE UPC_Y_CHANM
*" VALUE(ITO_CHANM) TYPE UPC_YTO_CHA
*" EXPORTING
*" REFERENCE(ETO_CHARSEL) TYPE UPC_YTO_CHARSEL
CONSTANTS:
L_SOURCE_VAR TYPE UPC_Y_VARIABLE VALUE 'YMONTH',
L_SOURCE_AREA TYPE UPC_Y_AREA VALUE 'YUBM',
L_USE_RESTRICTED_VALUES TYPE BOOLE-BOOLE VALUE 'X',
L_BUFFER_CALL TYPE BOOLE-BOOLE VALUE ' '.
DATA:
Q TYPE C LENGTH 5,
M TYPE C LENGTH 6,
M1 TYPE N LENGTH 2,
L_SUBRC LIKE SY-SUBRC,
LS_RETURN LIKE BAPIRET2,
L_TYPE LIKE UPC_VAR-VARTYPE,
LTO_VARSEL_ALL TYPE UPC_YTO_CHARSEL,
LTO_VARSEL TYPE UPC_YTO_CHARSEL,
LTO_VAR TYPE UPC_YTO_CHARSEL,
LS_VARSEL TYPE UPC_YS_CHARSEL,
LS_LINE LIKE LINE OF LTO_VARSEL,
LTO_CHANM TYPE UPC_YTO_CHA.
*Читает значение переменной
CALL FUNCTION 'Z_VARIABLE_GET_DETAIL'
I_AREA = L_SOURCE_AREA
I_VARIABLE = L_SOURCE_VAR
I_BUFFER = L_BUFFER_CALL
IMPORTING
E_SUBRC = L_SUBRC
ES_RETURN = LS_RETURN
E_TYPE = L_TYPE
ETO_VARSEL_ALL = LTO_VARSEL_ALL
ETO_VARSEL = LTO_VARSEL
ETO_CHANM = LTO_CHANM.
REFRESH ETO_CHARSEL.
LOOP AT LTO_VARSEL INTO LS_LINE.
LS_VARSEL-CHANM = '0CALQUARTER'.
LS_VARSEL-SIGN = LS_LINE-SIGN.
LS_VARSEL-SEQNO = LS_LINE-SEQNO.
M = LS_LINE-LOW.
Q+0(4) = M+0(4).
M1 = M+4(2).
IF ( M1 >= 1 ) AND ( M1 <= 3 ).
Q+4(1) = '1'.
ELSEIF ( M1 >= 4 ) AND ( M1 <= 6 ).
Q+4(1) = '2'.
ELSEIF ( M1 >= 7 ) AND ( M1 <= 9 ).
Q+4(1) = '3'.
ELSEIF ( M1 >= 10 ) AND ( M1 <= 12 ).
Q+4(1) = '4'.
ELSE.
Q = ''.
ENDIF.
LS_VARSEL-LOW = Q.
M = LS_LINE-HIGH.
Q+0(4) = M+0(4).
M1 = M+4(2).
Q+4(1) = '1'.
Q+4(1) = '2'.
Q+4(1) = '3'.
Q+4(1) = '4'.
ELSE.
Q = ''.
ENDIF.
LS_VARSEL-HIGH = Q.
LS_VARSEL-OPT = LS_LINE-OPT.
APPEND LS_VARSEL TO ETO_CHARSEL.
ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:13
Спасибо за пример, но это экзит по заполнению одной переменной через значение дугой.
А нужно вот что:
есть 1 переменная "группа".
Она выбирается в папке палнирования по воле пользователя.
Видим пустую табилцу и жмем добавить запись.
Появляется новая строка с возможностью ввести признак "подгруппа"
пользователь жмет на выпадающий список и видит все значения признака "подгруппа", а нужно чтобы выпал именно отфильтрованный по нашей переменной признака "группа".
В случае завязки обоих признаков через иерархию BPS и вставку этой завязки в обламть планирования происходит лишь проверка на правильность ввода.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:20
Проверка и предложение комбинации, на вкладке "отношения" в области планирования (базовой).
Выставьте там необходимые ограничения.
Способы:
1. Через иерархию
2. Если не получится - всегда есть выход написать свой ФМ для проверки и предложения комбинаций. К сожалению, примера нет. Но можно нарыть на индусском форуме и/или на SDN.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:38
Через иерархию не отработало при "Проверка и предложение комбинации"
иерархия построена на П1 "Группа" с внешним признаком П2 "подгруппа"
Сейчас буду пробовать иерархию на П2 с внешним через П1
Но выбирать нужно именно П1 , а П2 должны предлагаться списком
Последний раз редактировалось HIman Чт, фев 01 2007, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:40
Есть еще вариант - сделать соединение признаков (признак "подгруппа" завязать на группу).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 13:05
Этот вариант точно работает... будем пользовать его...
Ср, дек 22 2004, 09:55
Тоже будет работать только при сохранении данных
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 13:08
Точно работает ? Я помню когда последний раз с таким сталкивался - так тоже работает только при сохранении данных.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 13:18
Соединение работает и при выборе значений по F4, проверено, да и куда оно денется, соединение оно на то и соединение.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:55
Не поленился и проверил :). Оно работает только в одну сторону.
Если есть скажем признак город, который компаундится со страной, то при выборе города - страна подставляется. А вот выбрав сначала страну - город можно выбрать любой и страна останется той же. При сохранении будет ошибка.
И в веб-интерфейсах такое вообще не работает. Ни в какую сторону :) :
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:07
На уровне нужно ограничить страну переменной, в которую вводится страна. Город тоже нужно ограничить переменной, в перечень значений которой будут города попадать (неважно как, можно экзитом делать, т.е. читать выбранную страну и селектить нужные города).
И в вебе работать будет.
И соединение даже не надо делать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:20
Да какие переменные )) в формате надо вводить, в формате - а не в переменные.
F4 в формате планирования при создании новых строк.
