Текущее время: Ср, янв 21 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Программа для загрузки курсов валют J_3RF_EXCH_LOAD
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 16:15
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
кто-то использовал стандартную программу из Адд-она J_3RF_EXCH_LOAD? При попытке загрузки курсов валют с помощью этой программы в log-файле для каждой из строчек указывается ошибочное сообщение "неизвестная валюта". Сталкивались ли Вы с чем-то подобным? Все валюты, естественно, заведены в справочнике валют.
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 16:52
Ср, янв 04 2006, 15:56
точно..
и у нас было тоже самое сообщение...
В итоге, для загрузки написали свой пакетник. :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 18:33
Чт, ноя 16 2006, 19:24
На самом деле эспорт файла не всегда бывает так удобен для пользователя как кажется на первый взгляд ИМХО. Так как ему нужно сначала создать файл EXCEL, потом возможно сохранить как ТХТ, а потом еще загрузить и проверить.
Если нет желания писать доп. разработку возможно стоит изучить возможность ввода курсов валют через Рабочий список. Стандартная транзакция S_B20_88000153 с "человеческим лицом". Пользователю остается только сделать "копи энд пасте" столбца с курсом. Все остальное настраивается.
Настройка спрятана в управлении наличностью, кстати.
Еще где-то в CFM есть возможность стандартом опять же грузить из EXCEL, но насколько это рабочий вариант не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 12:07
Да, эта транзакция работает хорошо! Спасибо!
Будем, наверно, загружать через нее.
Настраивается, кстати, наверно, не только через управление наличностью, но и в версии 5.0:
SapNetWeaver-Общие параметры настройки-Валюты
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 13:11
Данная функциональность появилась в 4.7, соответственно в этой версии находится примерно в том же месте IMG.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 07:51
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать так, чтобы для определенной пары валют курс был все время одинаковый? То есть, например, мы ежедневно вводим курс для USD, и автоматически для условного доллара проставляется такой же курс. Так можно как-то сделать?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 10:28
Пн, фев 14 2005, 17:16
Когда мы загружали, нам не хватало настроек по коэффициенту пересчета, транзакция OB08, тип курса "М".
Когда я это настроила, Excel файл с сайта Центрабанка загрузился без проблем (после небольшой АБАП-доработки для формата данных с этого сайта).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:18
Да, у меня тоже эта программа заработала. Проблема была в том, что при выгрузке информации с сайта Центробанка в Excel перед каждым кодом валюты проставляется два пробела. Соответственно система и не понимала, что за валюта "__USD" и выдавала вышеописанную ошибку. Пробелы удалил - все заработало нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:09
Вт, янв 24 2006, 15:07
А у меня не грузит :(
Лидирующие пробелы убрал, ошибок не выдает, но результат никакой... успешно 0, предупреждения 0, ошибка 0... и где я глючу?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:42
Заргрузил.... оказывается к именами файлов надо строже относиться :x
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 17:50
А курс покупки/продажи не создается....
В "проверка типов пересчета курсов валют" указал, что они считаются от курса М, в "ведении курсовых средов" ввел по две соточки для них и пары валют, а ожидаемого результата не получил :( ... где глючу?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 23:16
Ср, фев 01 2006, 19:14
Господа, когда я ввожу курс в OB08 или через список - обычно указываю прямой и обратный двумя разными записями. С программой загрузки с ЦБ РФ этого не получилось.
Поделитесь, - обычно заводится только прямой курс? Кто-нибудь вводит обратный?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:53
Пн, авг 23 2004, 18:37
Все зависит от настроек типа курса М. Если нет Базовой валюты или Расчета по обратному курсу, то надо вводить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 17:14
Хм, это так. Помню, если не заводил обратне курсы при выравнивании и документ проводил в USD при внутренней валюте RUB выскакивали копеечные разницы при выравниании и побеить это можно было заведением обратного курса.
Потестирую.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 25 2007, 19:45
А как удалось в этойтранзакции порядок строк для заведения курса определить точно такой-же как на cbr.ru. Я испольую эту тразакцию, но копирую не столбец, а авожу каждую пару отдельно
