Текущее время: Пт, июл 24 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отслеживание сроков
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 11:14
Чт, окт 14 2004, 18:02
Добрового времени суток!
Есть следующая проблема: отделу кадров необходимо отслеживать сроки срочных контрактов, отпусков по уходу за ребенком и т.п. В системе существует 19 ИТ который, как мне кажется, достаточно хорошо подходит для этих целей.
вопросы:
1) кто реально использовал эту функциональность, может объяснить как работает оповещение (по какому принципу) поделитесь пожалуйста опытом
2) есть ли стандартный отчет, который может работать как фоновое задание и отслеживать сроки с оповещением ответственных сотрудников (вариант SAP Query "DATE_MONITOR" не подходит)
Спасибо :?:
 Заголовок сообщения: Есть стандартный отчет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 17:39
Есть стандартный отчет "Обзор сроков" в информационной системе персонала. Можно настроить его фоновое выполнение каждый день. Но пользователь от имени которого это происходит должен сам проверять результаты выполнения этого отчета, т.е никакого автоматического оповещения не предусмотрено.
Может быть можно как нибудь результат из спула перенаправить пользователю в почту, но это наверное к базису
Логичным выглядить использование потока операций, который стартует в момент создания записи ИТ и тихо сидит до тех пор, пока срок не придет. Но в стандарте такого потока операций нет
 Заголовок сообщения: Кадры
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 09:45
А пусть кадры после приема срочника сразу же увольняют его будущим периодом :D (сроки в договоре проставлены)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 18:40
Поток операций для таких длительных сроков не рекомендуется, потому и старндартного нет, только отчетом.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 12:10
Решил проблему, реализовано было так:
1) настраиваем динамические мероприятия для тех сроков которые хотим отслеживать (почему динамические, так это для того, чтобы кадры ручками ничего не вводили, но можно и ручками вводить в 19 ИТ, это уже кому как удобно :) )
2) в 19 ИТ есть стандартные виды сроков и даты предупреждения, но можно добавить и свои, а также изменить сроки предупреждения (делается в SPRO здесь: Менеджмент персонала>Администрирование персонала>Основы анализа>Отслеживание сроков>Определение вида срока)
3) запускаем транзакцию SO23, и создаем список адресатов, которым должно приходить уведомление
4) имя отчета по отслеживанию сроков: AQZZ/SAPQUERY/H2DATE_MONITOR== запускаем его, настраиваем вариант (имя варианта запоминаем, оно нам еще потребуется)
5) запускаем транзакцию SM36 (планирование фоновых заданий) указываем имя задания и приоритет выполнения, выбираем период запуска (кнопка "Условие запуска"), затем, кнопка "Получатель СписСпула" в получателе выбираем список адресатов, определенный в шаге "3" и не забываем поставить крыжик "Экспресс" (для того, чтобы у получателей появлялось окно с уведомлением о приходе почты); затем давим кнопку "Шаг", и там определяем имя нашей программы и наш вариант
Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Кадры
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 13:44
Вт, авг 17 2004, 13:14
Здорово, вот только одна проблема, вдруг они его захотят уволить раньше. :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 18:27
Дима написал:
как до него пройти
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 14:55
стандартное меню SAP: Информационные системы > Персонал > Отчеты > Менеджмент персонала > Администрирование > Сотрудники > S_PH0_48000450 - Обзор сроков
так по крайней мере в 4.6
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 17:17
Сделал настройки как указано выше
письмо с отчетом приходит на SAPпочту. А можно сделать так чтоб на внешний адрес(outlooka) приходило ?
указываю в списке адресатов -внешний , но ничто не приходит
и вообще САПпочта внутри компании работает а на внеш адреса ничего не отправляет, ее просто где-то базисники отключили , что думаете?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 22:19
Пн, окт 11 2004, 13:16
тут без базиса не обойтись
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:27
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Дима написал:
Добрый день,
все сделано, как написано,
при фоновом выполнении задания письма не отправляются - Ошибка при отправке данных, в чем может быть проблема? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 00:04
Пн, авг 22 2005, 14:50
если адреса внешние - мож, базисники что-то недонастроили?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:04
Адреса внутренние SAP почты.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 17:51
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Дима написал:
Коллеги, а вот по поводу варианта. Я могу создать вариант опираясь на дату самого задания (например сегодня), а если мне нужно создать вариант опираясь на ДАТУ НАПОМИНАНИЯ СЕГОДНЯ? Если я в вариант подставлю текущую дату, то завтра она будет уже не актуальной. А хотелось бы получать рассылку не в момент завершения задания а в момент его напоминания.
Может ктонить решал данную задачку с датой напоминания?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 07 2008, 22:00
когда сохраняете вариант - жмёте на дискетку, попадаете в экран со списком всех полей, где можно указать какие поля защитить, скрыть и т.п. - мотайте направо - там два последних поля - для настройки даты.
