Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Использование SAP GUI Scripting
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 08:40
Ср, сен 13 2006, 14:04
Столкнулся с такой проблемой...
Необходимо из внешнего приложения запустить SAP GUI и выполнить транзакцию. Для решения использую SAP GUI Scripting для управления SAP GUI. вот кусок исходника на Delphi.
sapConnection : GuiConnection;
sapCurrentSession : GuiSession;
appGui: TGuiApplication;
sapConnection := appGui.OpenConnectionByConnectionString('/H/10.01.01.01/S/3201', 1, 0);
sapCurrentSession := sapConnection.Sessions.ElementAt(0) as GuiSession;
//здесь нужно дождаться Logon'а в SAP
sapCurrentSession.SendCommand('fo33');
проблема в том, что строка sapCurrentSession.SendCommand('fo33'); работает только когда я интерактивно уже залогинился в R/3.
Каким образом можно дождаться логона в R/3 и только после этого запускать вызов транзакции?
Best regards.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 09:54
Пн, окт 11 2004, 20:32
Зачем вам SAP GUI Scripting? Он может быть включен, может быть отключен... Лучше выполняйте транзакцию через ФМ RFC_CALL_TRANSACTION.
По поводу интерактивного логона - в RFC SDK есть функция RfcOpenExtV3, в которой в соответсвующем параметре (use_sapgui) можно задавать, открывать или не открывать сап гуй. Либо даже открывать, но не показывать. Поищите в дельфовый компонентах такой параметр
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 08:13
ArmAnn написал:
Дело в том, что по сути надо эмулировать работу пользователя в системе. Т.е. после запуска транзакции надо заполнить селекционный экран и выполнить транзакцию. Я полагаю RFC - вызовами это не сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:17
Ну почему же нельзя, можно. Тем же RFC_CALL_TRANSACTION.
Только там надо будет передавать табличку BDCTABLE, как именно - смотрите batch input (пакетный ввод). Можете поискать тут же на форуме поиском - примеров хватает.
Только вместо CALL TRANSACTION 'ВашаТр' будет RFC_CALL_TRANSACTION с соответствующими параметрами.
