Текущее время: Пн, авг 17 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: HOTSPOT для поля экранной таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 09:45
Пн, сен 19 2005, 08:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить HOTSPOT для поля экранной таблицы (как для поля списка). Будет ли после этого F2 срабатывать по одному клику мышки?
Спасибо!
4.0B
 Заголовок сообщения: Re: HOTSPOT для поля экранной таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:00
Вт, авг 17 2004, 14:35
const написал(а):
Здравствуйте!
Да без проблем вроде как, поставить для поля экранной таблицы в дизайнере галку "реагирует на двойной щелчек", ну и потом обработку добавить в PAI, если я правильно понял проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:03
С обработкой по двойному клику у меня проблем нет. Я спрашивал можно ли добавить HOTSPOT полю, и соответственно, чтобы срабатывало по одному клику...Т.е. я хочу чтобы обработка срабатывала по одному клику, а не по двойному...
4.0B
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:22
1. Галка "Реаг. на дв.щелчок"
2. присвой любой код кнопке F2 в меню.
и будет реагировать на одинарный щелчок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:57
Галка "Реаг. на дв.щелчок" - такого у меня вообще нет
а код F2 присвоен, через него я собственно и отлавливаю "двойной клик", что не совсем удобно пользователям. В таком варианте на одинарный клик нет реакции...
4.0B
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:53
Мда, это вроде как 4.0, ну дык я уже и не помню есть там вот это вот "реаг. на двойной клик" или нет... у меня работает по одинарному клику без проблем...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:13
Вт, окт 12 2004, 10:57
Вопрос, а если на экране 2 и более таблиц, как понять какую кликнули?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:17
Заранее спасибо.
GET CURSOR FIELD field.
4.0B
