Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Кто работал с SAP на Windows 64bit, поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 09:26
Пт, сен 10 2004, 09:58
Всем привет!
Заказчик в упор не хочет видеть UNIX-системы. Хочет исключительно под Windows.
Кто работал с SAP под Windows 2003 64bit, поделитесь опытом!
1. Нет ли проблем с выделением памяти?
Можно ли например выделить без проблем куски в 5-10 Гб.?
2. Есть ли какие-нибудь сложности/подводные камни в случае Windows 2003 64bit?
3. Какое оборудование лучше брать под Windows 2003 64bit?
Сервера Sun с процессорами AMD 64bit?
Сервера HP на Itanium?
Сервера на базе Xeon (я так понимаю, 32 bit, а адресация памяти 64bit?)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:22
Одно время стояла тестовая система на HP Itanium2. Но, поскольку, система была тестовая, много информации не отдам, просто нету :(
1. Про память ничего сказать не могу. Zero administration memory management :)
2. Установка на Itanium несколько непривычна, нужен родной диск производителя железа. BIOS'а ак такового нету. Есть EFI - типа юникса масенького, с монтированием устройств и пр. Сами винды встали без проблем и геморроя. Очень приятно, что нет проблем с выделением свопа одним большим куском, по потребностям :)
Я ставил на HP Itanium младшей серии, поэтому не было RAID'а, делал софтовый. Работал на удивление устойчиво. Несколько раз народ мне питание отрубал, в том числе и отдельно на сервере, и отдельно на внешней дисковой подсистеме. Во втором случае R/3 с изумлением сообщает, что куда-то делись данные :) Но все без проблем запускалось после таких издевательств.
3. Я бы предпочел HP на Itanium'е. Дороговато только получается, а так надежно и не слишком проблемно.
Кроме того надо посмотреть какая СУБД сейчас реализована под Intel-64 платформу. Oracle, если я не ошибаюсь, пока отдыхает.
Так что при выборе платформы AMD(Intel) 64 выбор будет между MS SQL, DB2 и MAXDB. Если хочется Oracle - то только Itanium
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:51
avlag написал:
уже есть и Oracle
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:55
Anonymous написал(а):
avlag написал:
уже есть и Oracle
Oracle, может, и есть. Но вот 64-бит ядра под Oracle я не увидел на service.sap.com/pam ;)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:20
Oracle, действительно, нет для ERP2005 (если, я его правильно ищу: в разделе database platform), но есть уже для ERP2004.
Немного не понял: в чем разница между Itanium (1/2) и AMD/Xeon с точки зрения инсталляции SAP? Дистрибутив, насколько я понимаю, един.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:34
Неправильно понимаете. Это две совершенно разные платформы с точки зрения ПО. И когда будете искать на SWDC софт обратите внимание на то что для Itanium - следует качать IA64 , а для AMD/Xeon следует качать x86_64.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:43
Действиетльно, раньше не обращал внимания на архитектуру:
Windows Server/X64
Windows Server/IA64
Получается, Oracle только на Itanium.
Если говорить про X64, есть ли разница между AMD и Xeon в плане работы SAP? Есть ли каки-нибудь рекомендации, соображения в пользу того либо другого?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:48
Неправда ваша! Я еще месяц наза ставил на X86_64 SAP 6.40 ( в частности SAP 4.7 x 200 )
В виду несоответствия частотной линейки ЦПУ, очень тяжело сравнивать по производительности. В общем САП как там, так и там работает примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:53
В частности долго с оным Oracle возились: см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11205 для ознакомления
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:57
Еще раз внимательно посмотрел примеры в PAM и хочу уточнить про hardware архитектуру под Windows Server:
IA32 - Intel desktop processor/AMD/Xeon (32 bit)
IA64 - Itanium 1/2 (64 bit)
X64 - кто такой?
X86_64 - кто такой?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:59
сорри - забыл что Win требуется ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:04
О'как! А, если не секрет, где брали? На SWDC ядра под Win X86_64 для Oracle я не увидел ни для 6.20, ни для 6.40 :(
Или Вы в рамках RampUp?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:06
avlag написал:
Ставили под Linux, приношу извинения :oops: , что ввел в заблуждение. Вылетело из головы, что Win сервер может хоть как-то нормально использоваться.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:24
PK6 написал(а):
X64 - кто такой?
X86_64 - кто такой?
Честно говоря, X64 я уже в матрице не нахожу, раньше были разночтения, встречалось X64, AMD64, X86_64
Сейчас все, вроде, свели к IA64 и X86_64. Во всяком случае в матрице PAM.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:54
Вт, сен 21 2004, 16:30
подскажите ссылку с "матрицей" железа и софта. Не могу всмомнить ссылку.
