Текущее время: Пн, июн 15 2026, 01:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Материально- ответственное лицо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:20
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где вводится материально-ответственное лицо за основное средство.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:53
Пн, апр 17 2006, 08:35
Закладка карточки ОС "Данные зависимые от времени", поле Табельный номер, ANLZ-PERNR. Если я правильно поняла, то что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 17:56
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Если интересует ведение именно справочника, то в SPRO - Структура предприятия - Определение - Общая логистика - Определение метоположения. Там все МОЛ для справочника и прописываются.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 18:30
Вт, авг 31 2004, 16:41
То, что вы описали, это все-таки Местоположение, и оно используется обычно для ведения физического местонахождения ОС.
Для ведения МОЛ предназначено поле "Табельный номер". При наличии внедренного HR справочник подтягивается оттуда, ничего не надо дополнительно вести.
И даже если HR нет, то минимальными настройками можно обеспечить ведение стандартного справочника табельных номеров в этом поле.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 07:32
Пн, окт 02 2006, 09:07
В закладке карточки ОС "Данные зависимые от времени" нет поля "Табельный номер".
Где в IMG можно включить это поле?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:14
Основные данные - структура экрана - Определение структуры экрана основных данных ОС
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:40
Огромное спасибо!
Но возникла новая проблема:
Как ввести данные в справочник "Табельный номер-ФИО"
У нас нет HR
Знаний не хватает, методом тыка очень долго.
Подскажите, кто знает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 11:00
Пн, ноя 13 2006, 15:43
Вообще-то, если не путаю, должны быть заведены разделы и подразделы персонала, группы и категории сотрудников через SPRO
(Структура предприятия - Определение - Управление персоналом ...),
а также выполнено присвоение раздела персонала БЕ (там же в SPRO - Структура предприятия - Присвоение - Управление персоналом ...) и категории сотрудников группе.
Еще нужны диапазоны табельных номеров (SPRO - Менеджмент персонала - Администрирование персонала - Основные параметры настройки ...)
А сами данные (ФИО и таб.номер) заводятся через основую запись персонала (тр. PA40)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:02
Ср, фев 08 2006, 15:02
а можно свою таблицу написать и средство ведения к ней чтоб не заморачиваться. только надо не забыть отключить проверку на HR, а то ругатца будет.
тараканов надо бить!
 Заголовок сообщения: Re: Материально- ответственное лицо
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 11:22
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите, пожалуйста, решение на нижеуказанную проблему:
После настройки "Обязательное поле - Табельный номер", система при изменении карточки начала запрашивать заполнение поле "Табельный номер" и в предыдущих интервалах. Так как в свое время данное поле не было обязательным.
Как можно избежать, обязательное заполнение данного поля за предыдущие интервалы?
P.s. Так же, данная настройка обяз.поле действует на определенные интервалы, т.е. на интервалы ниже 2006г. система не запрашивает заполнение данного поле.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 13:50
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
