Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: ФМ по созданию дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:13
Чт, авг 10 2006, 08:44
Подскажите пожалуйста название ФМ по созданию дебитора (создание центральных данных, аналогично XD01).
В BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA, BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1 не хватает "Группы счетов".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 17:32
Чт, сен 09 2004, 07:32
Группа счетов, по-моему, заполняется в этих модулях из ссылочного клиента.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:28
А у меня пустой мандант. Клиентов ввожу из файла.
Чтомне делать?
Как-то нельзя его указывать ручками?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:23
Насколько я вижу по коду - нельзя (версия 4.6С).
Только через ссылочного дебитора (BAPIKNA102-REF_CUSTMR) или по ссылочному клиенту для рынка сбыта (табл. TKUNDEVTBER). В любом случае - дебитор должен быть уже определен в системе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:33
Значит неподходит :?
У меня система пустая. Я ж и хочу ее заполнить клиентами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
Что, трудно одного дебитора руками завести? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:30
Чт, авг 18 2005, 17:00
Почему одного?
Предполагаю что очень много... :?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:05
Вт, ноя 02 2004, 10:06
завести одного, с нужной группой счетов, и использовать его для всех остальных как образец
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:00
А если заводить их в пакетном режиме? Вы вроде сказали, что у вас есть файл с данными. Сформировать пакетный ввод построчно для каждого клиента.
