Текущее время: Пт, авг 07 2026, 23:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 17:04
Вт, янв 10 2006, 12:01
А некоторые параметры он не давал вводить(точнее давал, ноговорил, что не существуют), в частности, jstartup/instance_properties
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 17:12
Чт, ноя 16 2006, 19:22
Ну так получилось, в конце концов? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:24
Собственно говоря нет :(
Проблема вот в чем. Он мне в ведении профилей не дает ввести значение всех параметров.
В rz11 смотрю возможные параметры.
К примеру задаю
jstartup/trimming_properties
jstartup/protocol
jstartup/vm/home
exe/jlaunch
jstartup/vm/home
он пишет Неизвестное имя параметра.
Почему так происходит?
В профиль включил параметры
icm/HTTP/j2ee_0                             PREFIX=/, HOST=sap2, CONN=0-10, PORT=50000
rdisp/j2ee_start_lazy                       1
rdisp/j2ee_timeout                          600
rdisp/j2ee_start                            1
exe/j2ee                                    F:\usr\sap\DBW\DVEBMGS00\j2ee\os_libs\jcontrol.exe
При этом не стартует J2EE Server
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:08
А еще очень странно, почему не создаются файлы логов
dev_bootstrap dev_jcontrol dev_server0 dev_jcmon... :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:10
Как же могут возникнуть файлы логов, если Ява-сервер не стартует???
Вы параметры внесите в профиль на уровне файла ОС, а потом, после старта системы, снова его импортируйте в транзакции rz10. И все заработает :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:40
Ну это тоже самое, при активации профиля. Он пишет "Обнаружены ошибочные значения параметоров. Просмотреть значения". И на эти параметры пишет
"W:Неизвестный параметр jstartup/trimming_properties , невозможно проверить"
Разве тогда параметр будет работать?
Пустил инстанцию с этими параметрами, все-равно тоже самое...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:19
То что rz10 ругается - ничего страшного, параметры будут работать. А вот то, что ничего не изменилось - странно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 20:20
проблема решилась, когда я ручками пустил следующую команду. Сразу все заработало.
jcontrol.exe pf=F:\usr\sap\DBW\SYS\profile\DBW_DVEBMGS00_sap2
Теперь интересно, а почему при запуске САПА через MMC не пускалась J2EE?
как сделать чтобы автоматически запускалась?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 14:47
Дело в том, что SAP использует строку запуска с параметрами в профиле системы, достаточно указать $(DIR_EXECUTABLE)\jcontrol$(FT_EXE) в параметре exe/j2ee и все должно заработать)) наверное уже поздно написал, но все таки.
