Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: Загрузка из плоских файлов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 14:42
Вс, фев 26 2006, 14:33
Всем привет!
Ситуация такая: надо загрузить данные из плоского файла (csv). Загрузка происходит с сервера приложений (сервер BW). При предварительном просмотре все нормально отображается, а при загрузке выдается ошибка "The value '2140711.00#' from field AMOUNT is not convertible into the DDIC data type CURR of the InfoObject in data record 1 . The field content could not be transferred into the communication structure format." Опытным путем выяснила, что последний символ # - это перевод/возврат каретки (000D), который ставится в конце строки вместе с символов новой строки (000А) при нажатии на Enter.
Вопрос: как решить эту проблему?
Причем хочется заметить, что сервер приложений стоит на Unix. При загрузке с виндовых клиент.раб.станций все проходит на ура.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 15:03
Пт, июн 24 2005, 15:18
АБАПом удалить эти символы в StartRoutine на Transfer Rules
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 18:14
А можно поподробнее? :wink:
а лучше просто маленький примерчик подпрограммы....
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка из плоских файлов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 22:56
Ср, авг 10 2005, 09:24
Mugunhwa написал(а):
Всем привет!
то же самое, когда пользователи в поле ставят первым символом ! (воскл знак)...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 23:15
В строке line находится символ возврата каретки
data :
* Это символ возврата каретки
gc_cr(1) type c value cl_abap_char_utilities=>cr_lf,
* Это правило преобразования
gc_rule(2) type c.
* Сформируем строку- преобразования,
* 1-й символ будет заменён на второй
* Первый символ - возврат каретки, второй - пробел
concatenate gc_cr space into gc_rule.
* Преобразуем строку,
* все символы возврата каретки будут заменены пробелами
translate line using gc_rule.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 07:17
мне повезло - с такими пользователями не сталкивалась :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:34
to RSA1:
огромное спасибо!!!
получилось :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:51
Вс, июн 26 2005, 22:41
Исток проблемы по ходу в том, что файл вы создаете на Windows машине, а сервер у вас на unix, у них немного отличается формат перевода каретки, от этого и проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:03
Bkmz написал:
да, так и есть.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:07
Вт, окт 11 2005, 12:10
Чтобы не пограммить можно поступить так:
1. при создании CSV НЕ ставить показатели последним полем.
2. ставить CSV-delimeter после последнего поля
Выполнение одного из этих двух правил не даст больше проявиться ошибке.
Для редактирования CSV не использовать Excel!
Лучше CSVed хоть он и тормозит.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 18:54
G написал:
Добрые пользователи могут и "таб" (код 09) ввести в поле... тогда все равно загрузка упадет...
