Текущее время: Вс, июн 28 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Ссуды
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 07:33
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Доброе утро!
При создании/изменении/выдаче заявки или договора на ссуду система выдает сообщение "платежных реквизитов для данного договора нет". Сообщение информационное.
В постоянных инструкциях делового партнера реквизиты есть, на самом ДП тоже.
Подскажите пожалуйста, что и где поправить в настройках, чтобы это сообщение не появлялось (м.б. чтобы происходило автозаполнение из ДП)?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 08:28
Пт, апр 08 2005, 15:39
Для того, чтобы осуществлялось "автозаполнение", нужно на последней закладке сделки - "Партнер" выбрать его банковские реквизиты.
Кроме того, возможен выбор банковских реквизитов ДП для отдельных условий, на закладке "Данные оплаты/Прочее".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:57
Поставил в ссуде номер счета в "Партнер" - как было сообщение, так и осталось.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:25
В зависимых от БЕ параметрах настройки для вида продукта необходимо снять галку с чекбокса "Платежные реквизиты".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 06:33
Сделал так. Закладка с платежными реквизитами вообще пропала. Хотелось не этого, а всё-таки как сделать "автозаполнение" из данных ДП? Может кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 06:37
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 08:25
Где пропала закладка "с платежными реквизитами" :shock: ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:59
Закладка исчезла из Заявки и Договора. После того как галку убрал. Ну соответственно и сообщение об отсутствии реквизитов исчезло. А хотел, чтобы реквизиты проставлялись автоматом.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:22
Хотелось бы услышать всё-таки ответ, если кто может помочь.
И вот еще в продолжение.
Система отказывается выполнять частичное погашение (тр.FN8X), пишет сообщение FSBP022 (без выхода на настройку) - "К деловому партнеру 9000102546 нет общих FSBP-данных". раньше всё работало, такой настройки не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 06:36
Всем спасибо, проблема решена.
Оказывается платежные реквизиты в постоянных инструкциях были не до конца присвоены, вернее, были только созданы, а к видам продуктов не присвоены.
Всё заработало.
