Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:32
Чт, окт 26 2006, 10:17
Uukrul, заниматься поиском других путей у меня просто нет времени, тем более это не моя работа, а FI-щиков. А по поводу берите 1С - ну это вообще глупое предложение, покупать и внедрять новый продукт из-за того что не проставляется автоматически вид счета...ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Dalt написал(а):
Если Uukrul вы подскажите мне как бороться с этим СТАНДАРТНЫМИ ПУТЯМИ, то ей богу, при случае я вам выставлю пиво.
Есть замечательная нота 494777.
Особенно интересны следующие пункты:
4. As of Release 4.70, there is a Business Add-In (BADI) with the definition name FEB_BADI that is called immediately before the standard posting in program RFEBBU00. In this case, you can change the procedure of the standard posting or make additional account assignments by changing the tables that are to be transferred to the posting interface (FTPOST, FTCLEAR). To do this, go to the SAP menu and follow the path Tools->ABAP-Workbench->Business Add-ins, create an enhancement that you assign to the FEB_BADI BAdI and then implement the CHANGE_POSTING_DATA method.
When you activate the BAdI, you receive a message, telling you that the active implementation of this BAdI already exists. If you do not use the public sector industry solution, you can deactivate the active BAdI of the IBS_PS area and activate your own implementation.
5. As of Release 3.1I, to change the standard posting you can also write your own function module that is called at the same callup point as the BAdI FEB_BADI (see point 4). For this, you have to register in user exit FEB00001 (see point 1) for the memo record first. To do this, attach a row to table t_febcl with t_febcl-selfd = 'FB' and t_febcl-selvon = 'Z_FEB_1_ZZZZ', if you want to make a change in posting area 1 or with t_febcl-selfd = 'FB' and t_febcl-selvon = 'change Z_FEB_2_ZZZZ', for changes in posting area 2. Z_FEB_1_ZZZZ or Z_FEB_2_ZZZZ are the names of the function modules for the respective areas. Here you can also select other names; however, the name of the module that is called in the area 1 must contain character string FEB_1_ and the same applies for the name of the function module of area 2 - it must contain FEB_2_. The interface of both modules must be the same as the interface of module FEB_2_STO_LASTSCHR2 or FEB_2_IMMO_LASTSCHR.
Пиво с тебя :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:52
Спасибо конечно Удав, но с FEBA у нас все в порядке, проблема в транзакции FB05, которую вызывает FEBA для проводки документа на основании выписки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:06
Так в том то и дело, что 2 фаза банковской выписки "posting interface (FTCLEAR)" как раз и формирует пакетный ввод.
И параметр T_FTCLEAR метода CHANGE_POSTING_DATA BAdI FEB_BADI содержит таблицу с пакетным вводом(правда без номеров экранов), из которой потом сформируется сеанс пакетного ввода FB05.
Там и меняй D на K
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:57
Даааа??? посмотрим, посмотрим.... спасибо за подсказку!!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:50
Удав, смотрел BAdi... нет у нас такого. Зато накопал табличку FEBCL(так называемые клиринговые записи к отдельной позиции эл.вып.из сч.) и вот если там все проставить, то работает все аж на бегом. Вот только возникла другая проблема, поискал user-exit'ы на FEBA и не нашел ни один, который бы юзал табличку FEBCL... Есть соображения по этому поводу? Если есть, то поделись пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:02
Значит, у вас версия < 4.7
Тогда см.п.5 в ноте:
1. В расширении FEB00001 , в ФМ EXIT_RFEBBU10_001 добавляешь строчку в FEBCL (t_febcl-selfd = 'FB', t_febcl-selvon = 'Z_FEB_2_CHANGE_FB05 '
2.Делаешь ФМ Z_FEB_2_CHANGE_FB05 путем копирования из ФМ, найденного по маске *FEB_2_*
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:03
Этот вариант работал на версии 4.6.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:44
Оказалось что этот user-exit мы уже юзаем, и вот он как раз и создает клиринговые записи, ну и создает конечно не совсем правильно. Так что алгоритмик я поправлю и будет усе работать. Удав, с меня пиво!!!
P.S. Вот только как я тебе его выставлю???
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:25
Можно во время очередного сборища САПеров в Москве ;)
Или когда я в Киев/Одессу/Черкасы поеду :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:08
Я на сборище наверное не попаду, а вот в Москве буду наверное с 18 по 22 декабря(на курсы отправляют), так что можно будет встретиться....
