Текущее время: Пн, июл 06 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Счета дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:38
Ср, ноя 08 2006, 14:42
Уважаемые коллеги!
У меня к вам 2 вопроса, при изучении счетов кредиторов и дебиторов столкнулась с такой проблемой:
1. Какое поле в счетах деб/кред отвечает за активацию автоматической проверки дублирования счетов?
2. Где можно настроить принцип контроля 2 лицами при создании счетов дебиторов и кредиторов?
Спасибо! :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Счета дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:56
Ср, янв 19 2005, 14:07
posh написал(а):
Уважаемые коллеги!
Спасибо! :oops:
1 - это в ММ
2 - Бух дебит/кред - Счета дебиторов - Подготовка...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 15:11
На второй вопрос нашла ответ, спасибо!
А вот первый: в ММ такой возможности нет, есть возможность, чтобы была проверка при вводе счет-фактур, но это делается при определении счета кредитора(kred), ставится поле проверка дублируемых счетов как обязательное для ввода.
А мне нужно, чтобы проверка делалась по адресам дебитров при параллельном вводе их в ММ и FI!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:23
Не понял, что требуется
 Заголовок сообщения: Не понял, что требуется
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:08
Требуется следующее: при создании дебитора/кредитора вводятся данные в нескольких ракурсах.
Ситуация: в FI мы создаем деб/кред, делаем это в ракурсе общие данные, данные БЕ.
В свою очередь параллельно в ММ вводят того же самого кредитора, но только в своем ракурсе. Необходимо, чтобы система сделала проверку по основным данным кред/деб(адрес, имя и т.д.) и потребовала расширений в FI по данному кред/деб!
Вопрос: где это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 20:18
Вт, авг 17 2004, 08:48
Попробуйте на OpenFI написать проверку. Там для основных данных дебиторов/кредиторв целая серия событий.
Для дебиторов с 1310 по 1360
Для кредиторов с 1410 по 1460
Думаю события 1340/1350 для дебиторов и 1440/1450 для кредиторов Вам подойдут
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 19:06
Чт, ноя 16 2006, 19:24
почему бы не использовать центральное ведение через
XK01-XK03?
