Текущее время: Пн, июн 29 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Сравнение таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:00
Задача.
Дано две таблицы с одинаковой структурой.
Необходимо проставить индикатор в тех строчках
таблиц, которые одинаковы и в 1-й, и во 2-й таблице.
Т.е.
DATA:  Begin of itab1 OCCURS 0,
             ch,
             matnr like mara-matnr,
           end of itab1,
           Begin of itab2 OCCURS 0,
             ch,
           end of itab2.
loop at itab1.
     loop at itab2 where
                matnr = itab1-matnr
               and ch = space.
        itab2-ch = 'X'.
        itab1-ch = 'X'.
        modify itab2.
     endloop.
    modify itab1.
endloop.
и вроде просто, если бы не КРАЙНЯЯ медлительность
на больших объемах данных...
Собственно вопрос: Как лучше оптимизировать данную задачу?
Через таблицы с ключами, через field-symbols, и т.д.......
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:04
Пн, апр 17 2006, 11:03
можно попробовать READ TABLE вместо внутренного цикла
или внутреннюю таблицу сделать сортированной по ключам
+ field-symbols
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
Первое что приходит в голову - можно отсортировать вторую табличку и вместо вложенного цикла использовать read table ... binary search.
Либо вторую таблицу можно попробовать сделать хешированной, и опять таки read table
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:20
сейчас буду всё попробовать....
о результатах - доложу :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:26
ждем-с :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:27
Ср, янв 12 2005, 13:39
С индексами главное не запутаться:))))
Вот что меня бесит в АБАПе, это то, что можно внутри LOOP-а удалить строку, на которой сейчас "стоишь", а потом, если ещё раз попробовать её удалить, то удаляется следующая строчка:((((. Один раз попался...
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
matnr могут дублироваться в одной таблице?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:33
sibrin написал:
да, могут. Как раз задача чтобы не было отметок 1:N ,
а именно 1:1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:39
ABAP, конечно, не С++. Циклы как правило работают медленно.
Но в качестве эксперимента предлагаю попробовать следующее:
field-symbols: <t1> like line of itab1,
               <t2> like line of itab2.
data: i1 type i, i2 type i, max1 type i, max2 type i.
describe table itab1 lines max1.
describe table itab2 lines max2.
sort itab1 by matnr.
sort itab2 by matnr.
i1 = '1'.
i2 = '1'.
   read table itab1 index i1 assigning <t1>.
   read table itab2 index i2 assigning <t2>.
do.
   if i1 > max1 or i2 > max2. exit. endif.
   if <t1>-matnr = <t2>-matnr.
      <t1>-ch = 'X'. <t2>-ch = 'X'.
      i1 = i1 + 1. i2 = i2 + 1.
   elseif <t1>-matnr > <t2>-matnr.
      i2 = i2 + 1.
   else.
      i1 = i1 + 1.
   endif.
enddo.
Причём порядок сравнения (= > или < >) следует выбирать в зависимиости от условий задачи: 2 совпадения из 10000 записей или же, наоборот, отличие только в двух строках.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 15:41
У меня получилось, что время только на расставление крестиков в цикле в 2 раза больше, чем READ TABLE ... BINARY SEARCH.
Однако, если учесть время на заполнение sorted table, то результаты примерно одинаковы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 20:49
Пт, ноя 12 2004, 11:40
sibrin написал:
ABAP, конечно, не С++. .....
этот алгоритм напоминает симетричную разность ... ;)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:25
вообщем заменил второй loop на read
и добавил assigning и в loop и в read
Раньше работало 3.5 часа,
теперь 1.5 часа....
так что лучше конечно, но далеко до идеала :(
Но всем, особенно sibrin - биг сэнкс!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:36
теперь сортируй табличку и делай READ TABLE ... BINARY SEARCH
и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:41
Вт, авг 17 2004, 16:09
loop at itab1.
itab2-ch = 'X'.
modify itab2 transporting ch
where
matnr = itab1-matnr
and ch = space.
check sy-subrc = 0.
itab1-ch = 'X'.
modify itab1.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:28
огромное спасибо!!! стало 40 секунд!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
