Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Цепочка сведений FI_SL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:27
Сб, июн 24 2006, 11:21
Есть транзакция J3RTAXCE - Запустить цепоку налоговых перерасчетов. В ней кроме параметров временных (год, период с.. и по..) есть переметр Балансовая Единца. В то же время, при настройке сведений по всех наборах CLEADOWN и ROLLUP имеется поднабор (базовый набор) на переменной BUKRS в котором проставлено (пока одно) значение БЕ. В скором времени планируется тиражировать пилотный проект на другие БЕ. Вопрос: как передовать значение БЕ из селекционого экрана тр-ции J3RTAXCE в каждое сведение из цепочки. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще говоря, для типов операций сведения и перераспределения такого сделать нельзя. Балансовая единица используется в J3RTAXCE только для типа операции отчет(RP). Как вариант написать свой отчет и в настройке создать цепочку с типом RP и указать свою программу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:18
Я правильно понял: при тиражировании все перераспределения и сведения необходимо дублировать для других БЕ ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:58
Зачем дублировать? Все можно разрулить в базовом поднаборе для БЕ. Хотя....все зависит от желаний и потребностей. В любом случае всегда есть альтернатива(это я на самописный отчет намекаю - тем более что минимум усилий, зато удовлетворительный конечный результат:) )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 15:28
Потребности простые: необходимо одну и туже цепочку сведений запускать обособленно по разным БЕ.
Извиняюсь за серость: в варианте "разрулить в базовом поднаборе для БЕ" - это как ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 16:01
Я имел ввиду что надо во всех сведениях цепочки использовать для балансовой единицы один и тот же набор. Тогда перед запуском цепочки по определенной БЕ, потребуется лишь изменить данный набор для этой БЕ. Если вы конечно хотите добится полного автоматизма....тогда без программирования не обойтись(замещение писать или свою программу), либо хотя лично мне такой вариант не нравится - дублировать сведения и перераспределения(представьте пять БЕ и для каждого БЕ осуществляется 40 сведений и перераспределений)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 16:15
Спасибо за оперативность. Свяжусь с саперами - они то точно как-то это разруливали. В идеале должно работать так: в базавом наборе прописывается переменная селекционного экрана, значение которой и подставляется из транзакции J3RTAXCE. Правда здесь дырочка есть: что туда подставлять если сведение запускается через GL25.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:10
Если запускаете сведение через GL25, а в наборе указана переменная, то система просто предложит ее ввести при выполнении сведения....так что тут-то проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 00:52
Чт, дек 15 2005, 13:04
Если мне не изменяет память, то задавать переменную БЕ потребуется при каждом запуске очередного сведения, иначе эта переменная приймет сразу после окончания первого сведения значение заданное в ней по умолчанию. Так что по любому прийдется писать хотя бы маленьку ф-цию, которая будет каждый раз присваивать переменной нужное вам значение, иначе при каждом сведении прийдется вводить одну и туже БЕ, а если так, то от данной т-ции в током случае проку нет ...
Хочу все знать!!! :)
