Текущее время: Вс, июн 28 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: Ведение диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:44
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Всем доброго времени суток!
Имеется вопрос следующего характера:
создается и настраивается объект диапазона номеров(SNRO). Среди параметров при заведении конкретного диапазона требуется указать номер диапазона, который, в силу некоторых особенностей требуется или ограничить одним значением ("01"), или проверкой отсекать все возможные иные номера диапазонов.
Подкиньте идеи по реализации, плз. В коде пользовательских точек входа не нашел :(
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 20:29
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Наверно ... ФМ - NUMBER_GET_NEXT поле NR_RANGE_NR
можно еще NRIV посмареть....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:25
ФМ - NUMBER_GET_NEXT оперирует с уже готовыми диапазонами номеров, запрашивая при вызове номер диапазона.
На этом этапе фильтрацию номеров дипазонов осуществить нельзя, т.к. не было контроля при заведении диапазонов :(
Иными словами, если в NRIV содержится диапазон вида
02 2006 000000001 9999999999 000000003 (, где
02 - номер диапазона
2006 - год
000000001.... - диапазон и текущий номер), то вызов типа
call function 'NUMBER_GET_NEXT'
        exporting
          nr_range_nr               = '01'
          object                        = c_obj_name
          quantity                     = '1'
          toyear                       = '2006'
        importing
          number                     = next_num
выдаст sy-subrc = 4
Есть ФМ NUMBER_RANGE_INTERVAL_MAINTAIN, вызывающий диалог ведения диапазона, но тут тоже проблема:
при вызове данного ФМ БЕЗ указания номеров диапазонов выдается диалог. Если же попытаться ограничить список вводимых номеров диапазонов, передав модулю какое-либо значение, то выполняется проверка существования диапазона с указанным номером.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:21
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вам нужно привязать конкретный диапазон к чему-нибудь вроде вида материала или чего-то подобного?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А если вести диапазоны в таблице группировки?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:19
Сергей Королев написал:
И да, и нет. У объекта (нумерация кассовых приходников) есть подобъект bukrs. Из-за наличия подобъекта диапазоны системой считаются группированными (признаки группировки, наверное, те самые балансовые единицы). Отсюда, в диалоге ведения возникает необходимость вводить номер диапазона.
Это - ненужная функциональность, но можно привязать ее к условию:
"01" - внутренняя нумерация
"02" - внешняя.
Идеально было бы вообще оставить возможность вести диапазоны только с одним номером.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:21
sibrin написал:
Мне кажется, что это из области стрельбы из пушки по воробьям :)
Номер диапзона должен принимать, максимум, 2 значения (01 и 02). В идеале - одно.
Если уж программно никак ограничить множество нельзя, гораздо проще будет требование к номерам диапазонов отразить в спецификации. Просто хотелось некоей автономности программы и зашиты от неверных данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:46
Paul_80 написал:
Создаёте одну таблицу:
MANDT   X   MANDT
BUKRS   X   BUKRS
GROUP   X   ZGROUP
NUMKI       NUMKR
NUMKE       NUMKR
Добавляете в неё одну строку (один тип).
В snro создаёте одну группу и добавляете в неё тип.
У группы ровно один внешний и один внутренний интервал.
Вроде всё просто и ничего лишнего, а главное — без модификаций.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 17:28
sibrin написал:
MANDT   X   MANDT
BUKRS   X   BUKRS
GROUP   X   ZGROUP
NUMKI       NUMKR
NUMKE       NUMKR
Спасибо!
Сделал именно так, НО:
1. мне кажется, что добавлять BUKRS в таблицу групп номеров нет смысла, т.к. в содержимом этой таблицы приходится прописывать номера диапазонов для каждого подобъекта-значения BUKRS.
У меня же BUKRS и так задан в качестве подобъекта объекта диапазона номеров.
2. т.к. номер внешнего диапазона использоваться не будет, оставил одно из последних двух полей таблицы групп номеров.
Спасибо еще раз!
