Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Жёлтое сообщение во входящей ММ фактуре или в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 15:33
Пт, фев 17 2006, 07:38
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь user-exit или BAdI, позволяющий вывести жёлтое сообщение (warning) во входящей ММ фактуре или в поставке. Мне необходимо контролировать некоторые условия из заказа на поставку и выводить предупреждение пользователю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 16:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Расширение LMR1M001, ФМ EXIT_SAPLMRMP_010
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:40
Я не полностью сформулировал проблему, мне надо делать проверки в ММ фактуре при предварительном сохранении (транзакция MIR7), а указанный user-exit в этот момент не срабатывает :( .
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:46
Ср, сен 01 2004, 07:44
Используйте BADI INVOICE_UPDATE (метод CHANGE_AT_SAVE)
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
