Текущее время: Пн, янв 12 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Ошибка архивации тех. мест.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:53
Чт, фев 09 2006, 12:02
Необходимо удалить тех. места (уже помеченые на удаление)
Пробовал на одной позиции:
SARA
PM_IFLOT
Создаю вариант, где:
Техническое место = 1PS02-00001-301-01-0010
Индикатор структуры = ISU
тестовый прогон
Выполнить.
Лог:
ТехничМесто : 1PS02-00001-301-01-0010
Тип техн. места :
Инд. структуры : ISU
ТестРеж : X
ТехничМесто 1PS02-00001-301-01-0010 обрабатывается
-> Архивация невозможна, найдено использование!
Статистика:
-> Записи, считанные согласно условию выбора 1
-> Записи данных с меткой удаления 1
-> СистСтатус ИнУд установлен/возможен 0.
Программа завершена: 24.11.2006 11:24:01.
Как определить где именно используется?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 12:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Запусти отчет RIARCTP1 - он тебе покажет где используется ТМ
Ср, окт 05 2005, 12:13
Определять в структуре 1PS02-00001-301-01-0010
А какая у Вас версия системы?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 12:55
Ср, фев 22 2006, 16:09
Немного не туда, новую тему не хотел создавать...
Есть ли у кого-нибудь дока по архивации?..
не могу понять как это работает:
SARA
Создаем варинат
Определяем срок запуска
параметры спула
запускаю, выдается сообщение: Новое задание подготовительного прогона создано.
а потом что? перехожу в список заданий - там мое выполнено, но Единицы оборудования в системе... ничег оне удалилось..
подскажите, плиз..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:30
Сорри, я думал, что архивация удалит ЕО вообще, а оказывается, просто изменяется статус...
А есть ли стандартные способы удаления ЕО (при отсутствии к ним заказов и тд), если они были ошибочно введены в систему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:50
есть несколько этапов в архивировании:
1. Ставим метку удаления
2. Ставим индикатор удаления
3. Архивируем
4. Можно еще и удалить архив
Так что избавиться от EO вполне даже можно (конечно при определенных условиях)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:01
Заархивировал, а как удалить архив?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:37
Ну так в SARA же есть соответствующая кнопка.
Или для EO - запусти отчет RIARCEQD
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:49
Спасибо!
зы запись архивации не создал... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:19
так это ж тот же самый лог, что я в форум выложил
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:47
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Можно также использовать транзакцию AOBJ.
1) сначала необходимо подготовить ЕО к удалению:
а) демонтировать ЕО;
б) удалить из базы все сообщения, которые били созданы на это ЕО (возможно придется удалить еще и другие объекты :lol: );
б) установить метку удаления для ЕО;
2) запускаешь AOBJ;
3) выбираешь из списка тот объект, который необходимо удалить. в нашем случае это PM_EQUI;
4) в ней прописано три программы:
а) программа записи - RIARCEQA;
б) программа удаления - RIARCEQD;
в) предпроцессор - RIARCEQV;
5) отдельно запускаешь с помощью транзакции se38 в следующей последовательности:
а) предпроцессор - RIARCEQV;
б) программа записи - RIARCEQA;
в) программа удаления - RIARCEQD;
Каждая программа должна быть успешно завершена и в результате ЕО будет удалена из базы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 06:51
Кстати, мне больше нравиться использовать не тр. SARA, а те проги которые она вызывает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 10:20
Пн, июн 18 2007, 16:06
ранне ничего подобного не приходилось выполнять и решил по экспериментировать и стралкнулся с такой ошибкой при создаии архивного файла, через отчет RIARCEQA
Невозможно открыть архивный файл C:\TEMP\PM_PM_EQUI_20070802_103415_0.ARCHIVE.ARCHI для записи
может кто-либо есть выходы из данной ситуации..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 06:28
поговори со своим админом - вполне возможно, что неверно настроены (или недонастроены) параметры архивации (в частности пути/имена файлов). То же самое можешь и сам посмотреть - тр.SARA, кнопка на тулбаре Настройка.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 29 2008, 13:12
Ср, ноя 29 2006, 19:34
А что это за "Ведение кластера ракурсов"?
Что это за зверь такой, что такое кластеры ракурсов и зачем их вести?
