Текущее время: Вс, июн 28 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Изменение вида работ (запись в CSSL)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:44
Пт, фев 03 2006, 08:00
Значит, ситуация следующая.
После ввода планового выпуска (создалась запись в таблице CSSL) изменился вид работы, предположим, с 2 на 3. Но по факту вручную выпуск уже не сделать, т.к. в CSSL прописался вид работы 2. Хотелось бы поинтересоваться у народа, можно ли изменить в CSSL вид работы, если можно, то как?
ЗЫ. поиском пользоваться пробовал ничего дельного не нашел.
ЗЫЫ. циклы не предлагать, т.к. это не проблема, а просто любопытство :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:11
Вт, сен 05 2006, 10:47
Вариант 1: удалить плановые данные, удалить в/р создать заново с правильным видом (актуально если по факту ничего не проводилось)
Вариант 2: подождать год и поменять тип вида работ на нужный
Вариант 3: создать новый вид работ (с новым номером и видом соответсвенно)
Вариант 4 (очень не рекомендую): в таблице cokl изменить значение нужного поля проверить если ошибок нет то радоваться иначе вернуть значение обратно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:55
по факту проводки уже есть :(
м-да придется так и сделать
не, это абсолютно нереально, косяки стаями попрут... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:41
Чт, май 26 2005, 07:29
Реально. Делал сам и не раз.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 13:35
Добавлю про 4 вариант : Другим не советую, но сам менял в/з и тип вида работ - всё работает уже больше года.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 19:33
Пт, дек 01 2006, 10:38
Воспользуйся вариантом 3 и не морочь себе голову
