Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: IGS
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 16:08
Пт, ноя 24 2006, 14:28
При добавлении объекта типа char в WAD при просмотре в браузере вместо диаграммы появляется следующая надпись: Error opening an RFC connection. О чём она говорит? RFC связи нет с IGS и WAD?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 17:37
На уме только "универсальный совет" - транзакция SICF. :?
 Заголовок сообщения: Re: IGS
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:11
Ср, авг 18 2004, 10:59
Нет связи между BW-шным WAS-ом и IGS-ом.
Для начала надо убедиться, что IGS-сервер установлен и запущен :)
Затем пройти в транзакцию SM59 и настроить RFC-соединение IGS_RFC_DEST.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 13:10
На то что не установлен IGS-сервер первым делом подумал. Как проверить установлен он или нет?
По транзакциям sm59 & sicf лазил, там вроде всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:13
Вт, авг 17 2004, 11:44
Гляньте последний ответ на Ваш пост в ветке Базис.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 17:23
Читал ответ в ветке Базис. IGS сервер щас работает. НО мне всё равно интересно, если я не знаю адрес IGS сервера, то как мне проверить работает он или нет? Ситуация следующая, не я устанавливал, нужно узнать. Разве не может такой ситуации сложиться? Или тут без базисника никак?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 19:27
RFC адрес или IP ?
