Текущее время: Вс, фев 15 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Проблема с вызовом ФМ RSDRI_INFOPROV_READ для заполнения куба с сервисами
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 17:02
Пт, ноя 24 2006, 16:50
Для заполнения виртуального куба с сервисами использую ф.модуль, в котором извлекаются данные из ODS для их предварительной обработки с помощью ф.модуля RSDRI_INFOPROV_READ.
При вызове RSDRI_INFOPROV_READ получаю сообщение "Вы выполняете вложенный запрос. Это невозможно."
Как решить проблему ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 17:26
Пн, дек 27 2004, 13:48
Сначала ищем ноты по номеру сообщения.
Ну, а если не поможет - налейте себе чашку кофе - и в отладку :)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 17:42
Пт, июн 24 2005, 15:18
Тем более, что там есть даже параметр для отладки
Debugging Mode On/Off
Description
This flag is used to employ a debugging mode. In debugging mode, an executable (local) ABAPReport Z_RSDRI_INFOPROV_READ_DEBUG is generated that simulates the call. This is a simple way to reproduce error situations.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 17:55
Прерывание система выдает только в том случае, если пытаешься посмотреть содержимое инфокуба с помощью транзакции LISTCUBE или с помощью отчета (тр.RRMX).
Если же вызвать данную форму извлечения данных ODS из тестовой программы, все проходит нормально и RSDRI_INFOPROV_READ данные возвращает.
На эту тему есть нота 832019, но она советуе применить патч 12, у нас же применен уже 17.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 18:02
Гы :) Вот ведь софтина фашыстская...
Похоже, она ругается на то, что функция вызывает сама себя. LISTCUBE и RRMX вызывают ФМ для чтения данных из виртуального куба, а этот ФМ вызывает сам себя для чтения данных из ОДС...
