Текущее время: Вт, апр 07 2026, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IW32
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:32
Пн, окт 03 2005, 10:16
Здравствуйте!
В транзакции IW32 добавлена в качестве расширения еще одна вкладка. Добавлена не мною, поэтому подробностей не знаю.
Там есть поле, которое должно обновляться, при изменении значения поля "ТехнМесто" на первой вкладке.
Т.е. в "ТехнМесто" ввели значение, нажали Enter и в моем поле должно по определенному алгоритму поменятся значение.
Как отловить этот момент?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
Похоже что надо использовать филдэкзит. Но работать будет немножко по дргому.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 12:39
Я его пытаюсь использовать, но не могу понять, как мне из него повлиять на переменные, которые потом на экран пойдут ... у меня ведь нет к ним доступа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:45
Можно попробовать через assign. Но это не очень хорошо - менять данные через ассигн (особеено саповские). Лучше написать филд на то поле, в котором планируете менять значение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:57
А как вытащить значения некоторых соседних экранных полей? (они участвуют в алгоритме формирования значения)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:50
Использовать АБАП оператор assign в филдэкзите (или там где это необходимо)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 16:19
А можно чуть подробней, если не трудно! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 17:58
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Для вытаскивания большинства полей заказа на пользовательский экран Assign совсем не обязателен, используются структуры импорта SAP_CAUFVD_IMP и COCI_AUFK_IMP. Например, техническое место выводится в экзит через SAP_CAUFVD_IMP-TPLNR. Assign нужен, если нужно отобразить что-нибудь необычное, например, список операций заказа.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 25 2006, 11:14
А как использовать эти структуры в филдэкзите без assign?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 25 2006, 12:22
Левон написал:
Эти структуры - параметры импорта в PBO - модуль EXIT_SAPLCOIH_018. Используются просто, без преобразований.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 07:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
Vitp написал:
Левон написал:
Тут вопрос в том видимо, что изменив ТМ и сохранив заказ, не заходя предварительно на закладку Расширение, мы не сможем повлиять с помощью расширения IWO10018 на формирование требуемого пользовательского поля.
Может стоит сделать так:
1. В расширении IWO10018 формировать нужное поле по нужному алгоритму.
2. Ну а на тот случай, что я привел выше: при сохранении заказа проверять правильно ли сформировано пользовательское поле и если нет, то assign-ом его переприсвоить.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 09:20
Действительно проблема теперь только в этом.
В EXIT_SAPLCOIH_018 я заполняю по алгоритму значение COCI_AUFK-ZZKOSTL (это и есть нужное мне поле)
В EXIT_SAPLCOIH_019 я выполняю COCI_AUFK_EXP-ZZKOSTL = COCI_AUFK-ZZKOSTL.
Все замечательно работает, если перед сохранением заходить на вкладку Расширение.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 09:32
Насколько я понял, проверять надо в EXIT_SAPLCOIH_009 ...
Подскажите, пожалуйста, как воспользоваться assign-ом?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:38
Что-то типа:
*   INCLUDE ZXWOCU07 (К моменту сохранения)                            *
data: l_caufvd type caufvd.
field-symbols: <fs_caufvd> type caufvd.
assign: ('(SAPLCOIH)caufvd')  to <fs_caufvd>.
if sy-subrc = 0.
*  Определение твоего значения ZZKOSTL
   move: <НовоеЗначениеZZKOSTL> to <fs_caufvd>-ZZKOSTL.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:57
Не работает :?
В отладке я эту строку проверяю:
Значение передается ... но в табличку AUFK не пишется ...
