Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Список файлов в каталоге DIRECTORY_LIST_FILES
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 14:46
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем добрый день!
Буду очень признателен если кто-нибудь подскажет как решить проблемку. :)
Я пытаюсь получить список файлов в каталоге, вот таким кодом:
REPORT  ZLK_EXCEL.
* variables
data: wa_file type string.
data: tab_file like table of wa_file,
      t1 type string occurs 0 with header line,
      pcount type i.
field-symbols <tab> type standard table.
START-OF-SELECTION.
CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_LIST_FILES
  exporting
    DIRECTORY = 'C:\TEMP'
    FILTER = '*.*'
    FILES_ONLY = 'X'
*    DIRECTORIES_ONLY = 'X'
  changing
    FILE_TABLE = tab_file
    count = pcount
  EXCEPTIONS
    CNTL_ERROR                  = 1
    DIRECTORY_LIST_FILES_FAILED = 2
    WRONG_PARAMETER             = 3
    ERROR_NO_GUI                = 4
    others                      = 5.
if sy-subrc NE 0.
  write : / 'Error'.
endif.
а потом постоянно вываливаюсь по ошибке:
"Data objects in Unicode program are not convertible."
Если указать несуществующую директорию, просто ничего не происходит... Другие методы этого класса вроде работают - я попробовал CREATE_DIRECTORY.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуйте так:
data: wa_file(1024) type c.  " TYPE FILE_INFO-FILENAME
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 21:49
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Может быть даже
data: wa_file type file_info,...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:29
Работают оба варианта
data: wa_file type file_info-filename.
и
Большое спасибо! =^_^=
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:54
Пт, окт 28 2005, 08:50
FoLKo написал:
и
А как получить список файлов SAP-Directories в сервер приложении?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Чего куда получить?
И зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:32
sy-uname написал(а):
Чего куда получить?
И зачем?
Как получить список файлов находящихся в директории сервер приложении, например HOME?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:33
Чт, апр 13 2006, 12:32
наверно то, что al11 выдает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:44
во-во именно те списки которые можно увидеть с помощью этой транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:46
Тык вы код то программы гляньте
RSWATCH0
Там такая форма есть FORM GET_DIRECTORY.
