Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Конфигурация инструкции вручную
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 13:15
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть конфигурируемая инструкция со сложными отношениями. Нужно написть отчет по этой интсрукции и при этом в отчет инструкция должна попадать естественно сконфигурированной. Самому анализировать отношения - труба! Есть ли ФМ который это делает?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация инструкции вручную
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Левон написал:
... Самому анализировать отношения - труба!
но зато если ты это сделаешь - смело можно диссертацию по соответствующей тематике писать :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:06
ну тогда мне диссерртации надо будет в очередь ставить :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:05
Вт, мар 14 2006, 06:01
Не, скорее всего нет никаких ФМ по чтению конфигурации.
ИМХО, в ТОРО конфигурацию лучше вообще не использовать, сырая она, а доработок, по словам SAPёров не планируются.
Мы сдуру законфигурировали спецификации ТОРОвские.
Все ничего -работает, НО никак нельзя посмотреть какие параметры были введены при конфигурации.
НУ просто нет этого в системе. Теперь локти кусаем, что делать...
Как обычно: идея хорошая, а реализация.........
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:08
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Левон написал:
Можно конфигурировать самописными модулями. В отношении будет только вызов модул. И эти же модули попробовать использовать для отчетов. Но, действительно, это все весьма криво. :?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:43
Самописными модулями конфигурировать получилось. Но, действительно, использовать их при формировании отчетов - это криво:(
