Текущее время: Вт, июл 07 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Опять вопрос FI-щика - партионный учет \ средняя скользящая
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:21
Пн, фев 14 2005, 17:16
Здрвствуйте!
Извините, если ответ очевиден.
на данный момент я делаю Roll-out для одного предприятия, производство, модуль РР внедрен практически в полном объеме.
На сколько я знаю, в России мы обычно используем партионный учет и включаем split valuation.
Заказчик собирается делать все наоборот. Насколько это проблемно для России? Как мне уже подсказали, при использовании средней скользящей мы не сможем работать в цепочкой ГТД.
Вполне возмождно, что есть что-то еще?
Буду благодарна любой помощи.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 20:01
не совсем понял что надо сделать в итоге?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:06
Я имела в виду, что есть какие-то настройке в логистике, которые рекомендовано использовать для России. Например, вести партии в логистике и оценку делать на уровне завода и т.д.
Например, когда мы работаем с импортом, необходимо отображать номер ГТД в цепочке документов. Для этого должна быть партия. Если материалов очень много и они все относятся к одной ГТД, удобнее использовать партию, чтобы один раз занести номер ГТД для всех материалов.
Для экпорта также - номер ГТД в цепочке документов, которые связаны с экспортом.
И т.д.
Это не совсем моя область, просто есть некоторые сомнения :)
Нет предела совершенствованию проекта :))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 17:50
Сб, апр 23 2005, 13:16
Нет слов :)
Вы говорите что при управлении ценой V не определишь стоимость запаса на момент проводки ОМ или ПМ и это вылезет на ГТД? Где именно и как?
что-то не вижу проблемной ситуации. в проводках суммы сохраняются, а печатать задним числом ГТД не есть гуд при том что я не помню чтобы на ГТД была себестоимость, там цены реализации.
Хотя на счёт ММ не скажу.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 18:08
[quote="WarWar"]Нет слов :)
Я же написала, я FI. Извиняюсь, если вопросы глупые...
Я так поняла, что проблемы больше с импортом.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:25
Чт, авг 19 2004, 07:47
Anna Turunova написал(а):
WarWar написал:
Нет слов :)
А с импортом какие проблеммы?
Как часто у вас будет меняться цена?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 21:44
oibd написал:
WarWar написал:
Нет слов :)
На счет изменения цены я не в курсе. Я думала, что для импорта есть какие-то рекомендации, чтобы работать с номером ГТД.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 23:53
Вот здесь
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%F0%E0%2A
некий ilu ссылается на один документ. Но это немного не т1о.
А номер ГТД многие действительно ведут как признак партии
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:33
oibd написал:
Вот здесь
Спасибо!
