Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Интеграция CRM с ERP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:07
Пн, ноя 27 2006, 11:36
CRM 5.0 установлен как компонент. Определены сайты (CRM, OLTP) и т.д. При настройке интеграции перенос бизнес-партнеров и др. не работает :oops: (ошибки типа "нет записи для соединения с ERP-системой в TRFCQDATA). Пиплы помогите плииз - подскажите чё делать? :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:23
Чт, авг 18 2005, 17:00
Не работает в какой момент?
Эта ошибка в какой момент выскакивает?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:27
Ошибка возникает при настройке еще... ведение бизнес-партнеров - это типа точка контроля...
При репликации объекты DNL_CUST_* не переносятся корректно - не до состояния DONE...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:02
не совсем понял где.
А в каком состоянии пакеты находятся? в smq2.
и какую ошибку при этом выводят?
Скорее всего настроек не хватает. для этого нужно анализировать конкретно все ошибки...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 20:27
при переносе объекта DNL_CUST_CND например, возникает ошибка:
Further download currently not possible. See long text
Message no. CND_MAP109
Diagnosis
The initial download for adapter object DNL_CUST_CND was cancelled because the adapter object DNL_CUST_CNDALL (client 800) currently has the status 'waiting' or 'running'. Downloads for both of the adapter objects mentioned cannot be processed simultanaeously as at least one identical database table is filled via the two adapter objects.
Procedure
After the download for adapter object DNL_CUST_CNDALL (client 800) is complete, the download for adapter object DNL_CUST_CND can be carried out.
состояние wait - не уходит из таблицы SMOFDSTAT...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:15
Так вроде все понятно что написано.
Еще не закончился процесс загрузки объекта DNL_CUST_CNDALL, а вы уже грузите в CRM - DNL_CUST_CND.
Дождитесь загрузки DNL_CUST_CNDALL.
А в каких целях вы реплицируете объект DNL_CUST_CND и DNL_CUST_CNDALL?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:33
при репликации объекта DNL_CUST_PROD1 выдается ошибка: Immport of material type into hierarchy PROD_BASE not possible (note 4323
как локализовать данную ошибку?
 Заголовок сообщения: ну
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:56
Почитать ноту (note 4323... и сделать как там описано... :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция CRM с ERP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 05:33
Ср, дек 07 2005, 18:56
А что транзакция STAD по таблице TRFCQDATA показывает?
Какую ДБ используете? Ежели DB2, то попробуйте посмотреть ноту 961154.
А вообще правильно Водолей говорит, похоже у вас там не одна проблема, а несколько. Так что попробуйте сначала разобраться с нотой 432339.
Вас, в частности, должен интересовать случай 4:
4. Error message "Import of the material types into hierarchy &1 not
possible":
In transaction COMM_PRAPPLCAT, you specify that the hierarchy
specified in the error message is to be used for application
'Product' (03) and product type 'Material'. This means that the
material types would be created in this hierarchy. Delete this
setting in Transaction COMM_PRAPPLCAT. If hierarchy R3PRODSTYP
already exists, assign hierarchy R3PRODSTYP to application
'Product'. Then the material types are created in hierarchy
R3PRODSTYP.
If you want to import the material types into the hierarchy
specified in the error message, you can keep this hierarchy
assigned to application 'Product' and deactivate the error
message. Error message "Import of material types into hierarchy
&1 not possible" You can do this in Customizing under 'Customer
Relationship Management -> Master data -> Basic settings
->Define system message characteristics'. In general, however, it
is not useful to import the material types into a user-defined
hierarchy.
Semper fidelis
 Заголовок сообщения: КОЛЛЕГИ HELP!!!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 21:01
Сбой при переносе бизнес партнеров всё равно присутствует.
выполнены инструкции к сценариям Бест Практисес: B01, С71, B09. Насколько я понимаю, это достаточный минимум для работы CRM... Так ли это? Всё ведь осуществляется с помощью BDOC-типа BUPA_MAIN через R3-адаптер? При переносе бизнес-партнеров очередь замирает (BUPA_MAIN в состоянии running без конкретных ошибок и дампов со стороны 2-их систем)... пишет, что не всё может перенестись... может нужно чё-то подправить в BUPA_MAIN?
 Заголовок сообщения: Re: КОЛЛЕГИ HELP!!!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 21:31
А если посмотреть застрявший BDoc транзакцией SMW01, что там говорится о характере ошибки?
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 09:37
Обычно customer_main, но для отраслевых решений используется bupa_main.
Нужно смотреть smq1, smq2 и как Cory говорит smw01 для анализа ошибок. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 14:54
ошибки следующие:
со стороны CRM: невозможно перенести бизнес-партнеров из-за того что не всё поддерживается (из SMW01) - т.к. контекст M01 (в BUPA_MAIN) не корректен (BDoc State Description: Sent to receivers (not all have confirmed)).
со стороны ERP: все исходящие запросы в состоянии STOP (Generic stop set), а входящих нет вообще...
Насколько понимаю всё упирается в BUPA_MAIN? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:01
Жми 2 раза мышкой на STOP, читай ошибку и исправляй ее. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:56
при переносе БП из CRM в ERP в SMW01 выдает что всё выполнено Confirmed (fully processed by all receivers), а БР в ERP так и не появляется..
при переносе БП из ERP в CRM в SMW01 выдает BDoc validation error (Context MI0:
Inbound BDoc messages are passed to a validation service. Usually this is the CRM Online application. The validation service checks the content of the BDoc message (for example, for consistency with the customizing of the CRM system), in the same way as when a new object is created in a dialog transaction. If the BDoc message implies a suitable action, the validation service also performs the processing of the data. Generally, the call to a validation service that is not rejected, results in the outbound processing (notification).
:cry:
