Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Помогите с sap query
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:21
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Пробую делать отчет и столкнулся со следующей проблемой:
есть созданный инфо-набор, делаю отчет в sq01, в отчете есть поле с суммой (в инфо-наборе поле просто берется из таблицы). Если делать основной список и ранговый список то поле выводится нормально. Если делать статистику, то это поле начинает суммироватся в строках т.е.
11
11
22
22
33
33
А потом идет итоговая сумма в конце отчета.
Почему значения суммируются в строках ? и как убрать итоговую сумму ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 11:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
А справку по приложению прочитать не пробовали?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 11:51
Спасибо за ссылку.
К сожалению Totals are always calculated for numeric fields.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 16:55
Уважаемые, подскажите, а можно ли сделать в отчете со статистикой красивую группировку. Собственно через инфонабор получаю список материалов по счету. Хочу чтобы выводился номер счета в шапке или в первой строке, а то сейчас выводится на каждый код материала один и тот же номер счета - некрасиво :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:31
Извините за беспокойство, сам разобрался
