Текущее время: Вс, июн 28 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:41
Чт, авг 19 2004, 02:02
А почему класс 008?
Для замещения поля класс должен быть 009!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Melena написал(а):
в табл GB01 для поля bkpf-kursf BEXCLUDE = ' '.
А после правки GB01 перегенерацию программ замещения сделали?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:34
Azik написал:
А почему класс 008?
Для заголовка документа используется класс 008.
Класс 009 - это замещения для позиции бухгалтерского документа. :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:54
Удав написал(а):
Azik написал:
А почему класс 008?
ТОчно..... не внимательно посмотрел :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 06:10
Чт, авг 31 2006, 14:42
делали конечно перегенерацию прогой RGUGBR00
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 06:25
во внедрении собственном какой статус программы должен стоять в свойствах?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 13:01
Если передаете поле для замещения, должно стоять
c_exit_param_field
если в программе много полей заменяете, то
c_exit_param_none
 Заголовок сообщения: хм
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:29
Пт, июл 01 2005, 13:23
так что вопрос с замещением курса был решён? Где его подменить-то?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:33
там и подменять. Все прекрасно работает.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:53
У меня другая ситуёвина. Мне надо подменить курс после отработки замещений на позиции. Т.е. идеально было бы в замещении в момент проверки всего документа в целом, но в этом месте не меняется заголовок. Позиции в bool_data-bseg если поменять - всё ок, а вот если поменять bool_data-bkpf - ничего не выйдет. В опен фай пробовал подменять курс - тоже не выходит. Х.з. что делать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 19:20
Ну вообще-то после обработки позиций курс менять нельзя, т.к. в позициях записываются суммы не только в валюте документа, но и в валюте БЕ...
А таких полей в BSEG - море...
Если документ формируется через логистику, то можно прочитать данные позиций этого документа уже при обработке заголовка бух.документа, если через FI - будь добр, введи курс руками, если не устраивает :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:12
:) F-53. ВВожу сумму во внутренней валюте - 28000, ввожу сумму в валюте - 1000. По идее курс мой - 28000/1000 = 28. А он мне сохраняет с этими суммами но с курсом 31. А мне то надо 28!! :)))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:22
Preatos написал:
а в другой строке вводишь сумму во внутренней валюте 35000 и в валюте 1100.
И общий курс не соответствует курсу по позициям :)))
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:30
Удав написал(а):
Preatos написал:
А где эта "Другая строка в f-53"??? Суммы которые на первом экране я ввёл из них и хочу курс посчитать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:18
Ну да, а кто тебе мешает новые позиции завести? :)
Хотя, наверно, бизнес не будет использовать такую возможность, но ведь она есть...
Потом, в заголовке есть дата пересчета, в первой позиции документа дата валютирования, их ведь тоже наверное надо менять, если курс в заголовке меняешь...
Не легче ли нормальный курс руками ввести?
Но если очень хочется, то поменять можно или в OpenFI, событие процесса 1120, или в бухгалтерских замещениях, замещение "Документ полностью".
Удав.
