Текущее время: Вт, июл 07 2026, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Объем памяти занятый программой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:28
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вопрос: как можно узнать, в момент выполнения программы, объем памяти занятый ею? В какой транзакции? Или это видно в отладчике? Если в дебаггере - то куда в нем ткнуться надо?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SM50 не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:38
Пн, дек 20 2004, 16:05
В дебагере "Перейти к" -> "Просмотр статусов"
Вт, окт 25 2005, 11:10
Рекомендую se30
там все детально видно, супер!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:00
Вт, дек 06 2005, 17:52
Пользуясь случаем, хотелось бы спросить, что более всего жрет память, на что следует обратить внимание при разработке?
Внутренние таблицы? Элементы интерфейса (alv, tree, list... )?
Какие-нибудь общие рекомендации?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
Дык SE30 вам в руки... там и рекомендации есть на уровне циклов/селектов/внутренних таблиц
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:42
Вт, авг 17 2004, 10:45
Команда /hmusa, а потом просмотреть в тр. S_MEMORY_INSPECTOR. Там масса информации.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:59
2 sibrin: в какое место sm50 надо смотреть? Что-то я не увидел объема памяти занятого программой
2 Lars: спасибо, проверю-посмотрю
2 Koval: se30 не подходит, там пиковая информация, меня интерисует отожранный объем в определенный момент работы. К тому же, в силу ограниченности лога используемого se30, нет возможности получить представление о статистике в случае больших транзакций с объемом данных близким к продуктивному
EGF: спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:06
К сожалению предложенные варианты не подошли. Видимо в силу того, что у нас система 4.0. Нет ни пункта В дебагере "Перейти к" -> "Просмотр статусов", ни транзакции S_MEMORY_INSPECTOR.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
А se30 тоже не подошла? Правда, чтобы там найти информацию о памяти, нужно справку внимательно почитать :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:06
Если бы кто еще растолковал, что эта масса обозначает. В массе своей ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:21
А если в se30 внизу Restrictions->Variant скопировать DEFAULT в какой-нибудь свой и поставить Aggergation=None и галку With memory use?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:44
Можно ещё попробовать Система-Утилиты-Расход ресурсов. Тогда в строке статуса будет отображаться количество отъедаемой памяти. Только очень быстро мелькает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:58
2 Удав: Ирония не к месту. если вы конечно не знаете, что в se30 показывается объем памяти, который был использован, но не показывается объем памяти осовобожденной. Если же знаете как это увидеть - буду благодарен
2 sibrin: версия 4.0. Таких опций se30 еще не имеет.
2 EGF: спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:04
Вт, авг 17 2004, 08:17
Два раза кликни по процессу в котором прога крутится и там будет подробная раскладка типа такой:
Roles / memory                   Number
Roll In                             1
Roll Out                            0
Roll                          401.408  (Bytes)
Page                          147.456  (Bytes)
Memory (sum)                18570.961  (Bytes)
Memory (sum private)                0  (Bytes)
Memory (used)               1.822.861  (Bytes)
Memory (max. transaction)   22472.091  (Bytes)
Memory (max. dialog step)   18632.837  (Bytes)
