Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:45
Пн, авг 30 2004, 19:42
Ничем не помешает, ее просто не будет.
В концепции 30-х счетов, счет , т.е. вид затрат, не относиться к определенному счету, для этих целей используют объекты контировки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 11:50
Чт, май 05 2005, 13:32
Т.е. от порядкового номера счета (начинается он сцифры 20 или 32) зависит вся концепция R3 по учету затрат.
Если первые цифры счета 20 - тогда коцепции нет,
а если 32 - тогда с концепцией все впорядке?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:42
концепция SAP заключается не в первых двух цифрах.
предположим у Вас используется полтора-два десятка субсчетов счета 20 (5-10 на 21, 20-30 на 23) и везде есть, скажем, материальные затраты.
Какой величины в страницах у Вас будет рабочий план счетов и кто в нем сможет ориентироваться? если же вернутся к кладовщику который отпускае материалы в производство сколько видов движения он долже знать (при автоматической проводке)? Можно разрешить ему проставлять (выбирать) счет при проводке - вероятность ошибки около 99%.
не радостно!
Если использовать 30-е счета.
Кстати, тридцать вторыми они были, при старом плане счетов, когда в пул тридцатых счетов входили счета 31 и 37. Теперь когда в Плане счетов этот пул пустой его МОЖНО (не обязательно) использовать для целей получения доп.аналитики. Даже видел письмо МинФина поэтому поводу.
Так вот Если использовать 30-е счета, то заводим один счет 32 .... материалы на тех.нужны. и все проводки списания материалов отражаются на этом счете подставляя ту или иную контировку СО, которая в свою очередь определяет, куда затраты будут закрыты.
Сам работал и на проектах, гда использовался план счетов с 2500 аналитических субсчетов счетов затрат (20,23,25,26), и там где используются 32, или 30, главное убедит бухгалтера, лучше главного, что проводка Д31 К10 это почти тоже самое, что Д20 К10.
пожалуй все.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:51
Разницу понял.
 Заголовок сообщения: Гостю по секрету
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:57
Уважаемый гость, если говорить о размере плана счетов, то уж тут лучше не акцентировать внимание на его размере. В неSAP-системах виды затрат не ведутся по счетам, а являются отдельными справочниками, так называемыми, шифрами (производственных) затрат. Так что там 20-х счетов с учетом субсчетов 10-20, а в SAP - 200 - 300....:)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:19
Причем тут цифры, используйте кодировку хоть 99, суть не в том.
Я просто не совсем поняла Ваш вопрос видимо, предположила что под 20 Вы хотите номер счета видеть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 16:14
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги!
Есть такая ситуация: например, у нас есть транспортный цех. У него есть МВЗ. Все суммы, которые проходят по этому МВЗ, относятся к счету 25. Но в течение месяца у нас есть пару операций (например, транспортировка дирекции :)), которые относится к 26 счету - амортизация машина, ЗП водителя директора, бензин. Как мы будем действовать при закрытии периода? Может есть какой-то стандарт?
Или, например, у нас есть общий счет за электроэнергию. Мы регистрируем всю сумму на верхнем МВЗ (счет 26), а в рамках закрытия периода списать часть на другие МВЗ (счет 25). Или есть что-то другое?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 19:23
Пн, авг 22 2005, 11:56
Anna Turunova написал(а):
Коллеги!
Заранее спасибо!
у нас похожий вопрос, меня также интересуют ответы других форумчан, вот у меня такие идеи пока:
вариант1: сделать МВЗ ТранспЦех_25, ТранспЦех_26 и учитывать соответственно
вариант2: если операций, отличающихся от основной массы немного - то сделать проводки вручную
по поводу счета за электроэнергию - а разве это не вписыватеся в стандартные схемы распределения затрат в CO, когда затраты за электроэнергию собираются на техническом МВЗ а затем в дело идут циклы раскладки, распределения и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 21:15
mihail_c написал:
В нашу, российскую схему очень даже вписывается :) Просто... у иностранцев немного иные правила работы с контроллингом, вот и встал такой вопрос. У нас есть счета 20, 25, 26, 21, 23, 44. У них - один такой счет :) И в конце месяца его обнулять, как, например, 25 и 26, севсем не обязательно. Вот я и подумала, что может есть еще что-то...
Идея на счет двух МВЗ - хороша!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:58
Вт, май 24 2005, 12:53
Можно ещё попробовать действовать через виды работ\тарифы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:34
Чт, янв 18 2007, 10:30
EastMan написал(а):
Для учета налога на прибыль разработано специальное типовое проектное решение.
Правильно я понимаю, что для разделения затрат на уменьшающие налогооблагаемую базу и неуменьшающие - надо заводить в два раза больше видов затрат?
