Текущее время: Ср, апр 22 2026, 21:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Интсалляция ERP 2005 SR1 on MS SQL Server 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:07
Вт, май 02 2006, 16:14
Сразу оговорюсь что, в первый раз приходится ставить SAP на платформе Windows!
Имеем Windows 2003 Ent Edition 32 bit, SQL Server 2005,
ERP 2005 SR1, PC x 86, RAM 4GB, подкачка 8 Гб
Вкратце дело было так:
1 . Сначала пробовал ставить бездоменную инсталляцию - безуспешно, винда постоянно перегружалась, ругалась на SSL Security Error..
2. Создал домен, в нем завел пользователей SAPsid , SAPServiceSAPSID, добавил их в группу SAP_SAPSID_GlobalAdmin, как описана в guide, переинсталлил MS SQL 2005, создал вручную share папки saploc, sapmnt.
3. запускаю sapinst, запрашивает пароли для вышеуказанных пользователей, инсталляцию идет до этапа grant database access for account HOSTNAME\SAP_SAPSID_LocalAdmin, здесь вылетает ошибка:
"MS SQL server cannot get information about account HOSTNAME\SAP_SAPSID_LocalAdmin .
Use the MS SQL Server tools to execute the command master..xp_logininfo 'HOSTNAME\SAP_SAPSID_LocalAdmin' and analyze the errors returned."
В гайде написано, что sapinst автоматически создает группы LocalAdmin - в винде и по логу sapinst_dev.log вижу эти созданные группы SAP_LocalAdmin и SAP_SAPSID_LocalAdmin.
Что не хватает MS SQL чтоб раздать гранты этой группе?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 11:56
имя домена SAPDOMAIN,
database access для account -ов SAPDOMAIN\SAPServiceSAPSID и SAPDOMAIN\SAPSIDadm успешно выданы
а вот для группы HOSTNAME\SAP_SAPSID_LocalAdmin группу SAP_SAPSID_LocalAdmin не видит.
Группа SAP_SAPSID_LocalAdmin создана sapinst-ом как Domain Local...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 14:14
Пн, сен 27 2004, 08:14
Хотелось бы уточнить, откуда ставили SQL 2005 ? С саповского дистрибутивного диска или нет ?
Вообще, описанные проблемы вызывают резкое удивление - ибо ставил более 20 раз SAP-системы под Windows и MS SQL (в том числе и ERP 2005 SR1 на Win2003+MS SQL 2005), никаких подобных проблем не возникало.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 14:22
SQL 2005 саповский
в sapinst перед стартом обнаружил момент:
"Installations on domain controller are not supported."
ранее нажал cancel и вылетела ошибка с HOSTNAME\SAP_SAPSID_LocalAdmin
Может поэтому sapinst не видит эту группу?
Сейчас хочу попробовать поднять домен на своем компе, а сервер, где идет инсталляция, подключить к своему домену.
Так правильно будет или лишнее?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:49
Вт, дек 14 2004, 11:36
Локальная инсталляция великолепно ставится :!: Безо всяких AD
SP на Server 2003, MSSQL2005 поставили?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:56
локальную пробовал
сначала SP1, затем SQL 2005
затем sapinst вывалился:
"Cannot connect to <HOSTNAME>. Error(s) returned:<br>SSL Security error"
При попытке присоединиться к серверу MSSQL 2005 непосредственно на сервере самими средствами MSSQL 2005 выходит сообщение:
A connection was succesfully established with the server, but then
an error occured during the pre-login handshake.(provider: SSL
Provider, error 0 - The Local Security Authority cannot be
contacted) (Microsoft SQL Server) "
SSL sertificate требовала чтоли
сейчас идет переинсталяция WIN2003 Ent Ed...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 16:23
Чт, май 12 2005, 11:10
ACDC написал(а):
локальную пробовал
фантастика! :shock:
я на MSSQL 2005 не ставил - ставил на 2000 прошло все с полпинка.
ir ставил на 2005 -
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20149 - тоже без проблем
Единственная проблема у меня была - первый раз начал ставить на винду с "мусором" всяким и начались проблемы с Java-ой.
Причем жава помоему должна быть 1.4.2, ибо 1.5 не поддерживается.
Переставил винду и жаву - все пошло.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:44
Так, на всякий случай... Сетевой адаптер на машинке поднят? Активен?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:27
сеть есть, инсталлирую на сервере удаленно..
в комплекте c SQL 2005 идет SP1 - его надо ставить обязательно?
остановил в сервисах все, что связано с SQL 2005 - SP1 все равно ругается, что какие-то процессы в винде blocked..
try again не прокатывает, хотя в доке написано, что при continue все пройдет нормальн, а затем винда будет нуждаться в бог его знает какой уже по счету перезагруке...
то-ли дело в unixe - stop; start, restart и все дела!
так нужно ставить этот SP1 - database services failed был в процессе его инсталляции, а client component вообще не смог пропатчиться!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:14
Пн, сен 19 2005, 09:29
ставил ERP 2005 SR1 IDES на MS SQL Server 2005 без SP1 на Windows 2003 x64. Система работала без проблем.
Потом установил SP1, ничего не изменилось.
Пробовал ставить MS SQL Server 2005 используя скрипт SQL4SAP -- понравилось. Сразу c SP1 установилось.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:28
:D Друзья! Так именно с помощью скрипта SQL4SAP И НУЖНО ставить SQL2005 :!:
PS
Вы бы хоть гайды читали, что-ли :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:35
в гайде есть пункты и про manual installation
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:37
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ryser написал:
PS
Читать? Да это ж не по-пацански! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:51
читаем в гайдах только то, что интересно :)
поэтому автоматичекий скрипт с установкой сразу был отброшен и пролистан далее))
В реальных системах на Windows платформах как выглядит доменная инсталляция?
Интересуют такие моменты:
1. Контроллер домена винды - в его роли выступает какой-то отдельный комп или кто-то из DEV,TST,PRD?
2. общий дисковый массив монтируется как зашаренная папка usr\sap на DEV,TST,PRD , если ктото из них будет Контроллер домена винды ?
3. Как борятся с вирусными виндозными атаками - все порты все равно не перекрыть , и как защищают серверные приложения?
Все-таки хочу добить доменную инсталляцию до победного конца у себя на компе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:09
п.1 отпадает - уже пробовал - вылетел с ссобщением о невозможности установки sapinst на контроллере домена....
