Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Связь прогнозных данных и ППМ по точке заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:27
Чт, окт 26 2006, 16:39
Добрый день! Возникла проблема: необходимо запланировать закупку товаров на год. В качестве типа ППМ используется ППМ по точке заказа. Прогнозируем. Получаем прогнозные значения на год вперед. Теперь при прогоне ППМ надо, чтобы создавались заявки в отдел закупки. Но ППМ по точке заказа этого не делает. Помогите!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:46
Сб, ноя 13 2004, 00:44
В каком смысле не делает: создает плановые заказы, а ты хочешь чтобы создавались заявки. Так это указывается в параметрах при запуске ППМ, а так же в группах планирования прописанных в ОЗМ материала.
Индикаторы создания для групп планирования настраивается в spro: Управление материальными потоками - ППМ, регулируемое расходом - Планирование - Определение индикаторов создания
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:01
ППМ по точке заказа создет заявку(или плановый заказ пока это неважно), когда запас стал меньше указанной точки в ОЗМ. Т е по расходу. А надо, чтобы при первом прогоне ППМ создалось сразу 12 заявок на то кол-во материала, которое в прогнозе получилось.(прогноз на год вперед, типа сразу все закупить, а потом уж смотреть как на деле будет и перепланировать).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 07:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вам тогда нужно использовать стохастическое (VV) ППМ (а не по точке заказа); горизонт на год вперед; соответствующий размер партии - например, EX.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:59
Это понятно, а нельзя как-нибудь объединить тип ППМ по точке заказа и стохастический(стандарт это предусматривает?).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:18
Lusia, вы сформулируйте чего именно хотите добиться с точке зрения результата.
Исходные данные - запас на начало года, помесячный прогноз расхода на 12 месяцев вперед.
Еще возможно у вас должны учитываться данные некого портфеля заказов.
Напишите алгоритм, как из этих данных должно формироваться количество закупаемого материала на каждый месяц и Вам подскажут как это сделать в SAP.
