Текущее время: Вс, фев 15 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: Десятичные знаки в формулах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:40
Если было - звиняйте, мозги кипят.
Поставила в свойствах формулы "число десятичных знаков - 0". Все равно выводит 1.00000000000000 а не 1.
Сама формула - ( 'Формула' <> 0 ) * 1 + NOT ( 'Формула' <> 0 ) * 0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:44
Вс, июн 26 2005, 22:41
Может быть заморочка Excel 2003 было у меня такое
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:49
Я знаю, что у мя ёксель 2003.
Скажи, как решал, если не тайна :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:18
не заморачивались на эту проблему т.к. корпоративный стандарт MSO 2000. А вообще нота 785946
туда же 847372
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:29
НО ОНО УЖЕ САМО СТАЛО НОРМАЛЬНЫМ :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:36
You use display attributes of the key figure type. You use the BEx Analyzer at the same time.
In addition, formats for date, time or value fields are configured in the back-end settings of the relevant user (transaction SU01) that differ from those in the corresponding Excel; for example: commas used as decimal separators in the back end (",") and decimal points used as separators in Excel (".")).
Далее идет решение
Import Support Package 13 for 3.5 (BW 3.50 Patch 13 or SAPKW35013 ) into your BW system. This Support Package is available when note 0783254 with the short text "SAPBWNews BW SP13 NetWeaver'04 Stack 13", which describes this Support Package in more detail, is released for customers.
А у меня патч был 16 и настройки по десятичным знакам одинаковые :lol:
Дайте мне гранатомёт.... :twisted:
