Текущее время: Вт, мар 24 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: Рамка ячейки в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:38
Вт, мар 07 2006, 15:56
Подсткажите как из ABAP в ячейке Excel сделать рамку (Border).
CALL METHOD OF she 'cells' = cel
#1 = 1
#2 = 1.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:24
  CALL METHOD OF SHEET 'RANGE' = RANGE EXPORTING #1 = RNG.
  CALL METHOD OF RANGE 'BORDERS' = BORDERS EXPORTING #1 = '7'.
  SET PROPERTY OF BORDERS 'LINESTYLE' = '1'. "непрерывная линия
  SET PROPERTY OF BORDERS 'WEIGHT' = FLAG.   "толщ линии(3-max)
  CALL METHOD OF RANGE 'BORDERS' = BORDERS EXPORTING #1 = '8'.
  CALL METHOD OF RANGE 'BORDERS' = BORDERS EXPORTING #1 = '9'.
  CALL METHOD OF RANGE 'BORDERS' = BORDERS EXPORTING #1 = '10'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:37
:D Самое то! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:14
Пн, авг 22 2005, 14:50
а через DOI?
Я так опытным путем нашла как делать, но только одного типа граница для ячейки.
DATA: cell_format  TYPE STANDARD TABLE OF soi_cell_item
                   WITH DEFAULT KEY WITH HEADER LINE.
cell_format-frametyp = 159.
это, например, обводка и вертикальные границы (средней жирности :lol: ) для диапазона ячеек.
А может есть алгоритм расшифровки этого кода "159"? А то у меня есть только что-то типо справочника до 250 - вывела просто наращивая frametyp.
А как сделать так пунктиры и т.п., не знаю. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 22:41
Чт, апр 13 2006, 12:32
В MSDN cell border property задается битовой маской, содержащей инумераторы, описанные ниже.
Сопоставьте вашу табличку на 255 значений и найдите, какие биты за что отвечают.
# (1 bit)
xlDiagonalDown
xlDiagonalUp
# (2 bits)
xlEdgeLeft
xlEdgeTop
xlEdgeBottom
xlEdgeRight
# XlLineStyle - Member name Description (3 bits)
xlContinuous Continuous line.
xlDash Dashed line.
xlDashDot Alternating dashes and dots.
xlDashDotDot Dash followed by two dots.
xlDot Dotted line.
xlDouble Double line.
xlLineStyleNone No line.
xlSlantDashDot Slanted dashes.
# XlBorderWeight: (2 bits)
xlHairline
xlThin
xlMedium
xlThick
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 13:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Мда... Если через ОЛЕ каждую палку рисовать, так умереть можно. :)
Наверно лучше макрос написать и один раз его вызвать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 12:57
Вт, янв 16 2007, 19:00
Galka написала:
а через DOI?
Привет, не знаю, как по поводу пунктиров. Однако я додумался до расшифровки этого мегачисла 8) Вот мой код:
  DATA typ TYPE i.
  FIELD-SYMBOLS <fs> TYPE x.
  ASSIGN typ TO <fs> CASTING.
  SET BIT 1 OF <fs> TO 1. "thickness
  SET BIT 2 OF <fs> TO 1. "thickness
  SET BIT 3 OF <fs> TO 0. "horizontal lines
  SET BIT 4 OF <fs> TO 1. "vertical lines
  SET BIT 5 OF <fs> TO 1. "right margin
  SET BIT 6 OF <fs> TO 1. "bottom margin
  SET BIT 7 OF <fs> TO 1. "top margin
  SET BIT 8 OF <fs> TO 1. "left margin
  typ = <fs>(1).
  CALL METHOD i_spreadsheet->set_frame
      rangename = 'table2'
      typ       = typ
      color     = 13.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 13:28
спасибо, попробую.
А поподробнее что к чему? (если не сложно)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 15:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Прикольные битовые маски в экселе:
Enum XlBorderWeight:
Const xlHairline = 1
Const xlThin = 2
Const xlThick = 4
Const xlMedium = -4138 (&HFFFFEFD6) ???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 18:57
Можно и поподробнее 8)
159 в двоичной системе это 10011111, т.е. этот код его и представляет:
  SET BIT 2 OF <fs> TO 0. "thickness
Точно так же можно интерпретировать любое другое число от 0 до 255. А комментарии к соответствующим битам задают либо выводить компонент (1), либо нет (0).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 19:00
sibrin написал:
Const xlThin = 2
Const xlThick = 4
Да уж, логики много :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 14:35
спасибо, исчерпывающе.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:54
Кровь из носу хочет заказчик двойную линию в границе. Вот нашла метод set_format_string, а как им пользоваться, не знаю. Есть у кого примерчик?
If you are using Microsoft Excel, you can format a cell with more options than allowed by the set_format method. This method sends a format string to Excel.
You should avoid using this method, since it cannot be converted by Lotus 1-2-3 or other spreadsheets.
CALL METHOD spreadsheet->set_format_string
EXPORTING rangename = rangename
formatstring = formatstring
no_flush = no_flush
IMPORTING error = error
retcode = retcode.
и всё, а как формировать стринг с форматом - ни-ни
и какой метод по аналогии с spreadsheet->cell_format, но со стрингом, чтобы таблицу стрингов собрать и одним махом применить, хотя не обязательно.
еще нашла https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=32794, но че-та непонятно как тут что.
Не похоже, что set_format_string'ом можно двойную границу сделать-
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 13:04
Я думаю, что set_format_string вам не поможет, он устанавливает формат ячейки, т.е. как в ней будет отображаться текст. Можно кликнуть правой кнопкой на ячейке в экселе, формат ячейки, все форматы - там есть примеры использования различных форматов.
А для установки двойной линии на границы средства doi не подойдут... Используйте OLE.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 08:25
1. А как задать формат, нпример, дату.
2. Выгружаю ексел минут 7, если еще и оле чуть ли не через каждые 3 строки лепить, я до пенсии буду выгружать.
Пока уговорила юзера на синий цвет (запугала что через оле долго будет, хотя честно говоря, подозреваю, что не сильно и замедлит :roll: :wink: ).
