Текущее время: Вт, июн 23 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Статус ТЗКР
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 16:20
Чт, ноя 02 2006, 11:40
Для чего необходимо устанавливать статус ТЗКР на инвестиционном СПП-элементе перед итоговым расчетом?
Когда я устанавливаю статус ТЗКР и делаю расчет (причем не важно, какой вид обработки), то он не проходит выдает ошибку: «Расчет дебетования по присвоению происхождения 1 невозможен».
Сбросив статус ТЗКР с инв. СПП-элемента, и запустив снова расчет (вид «итоговый» или «частичная активация»), все рассчитывается как надо.
Так каков тогда изначальный смысл статуса ТЗКР?
 Заголовок сообщения: Re: Статус ТЗКР
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 23:32
Пт, фев 03 2006, 08:00
Ioanna написал(а):
Для чего необходимо устанавливать статус ТЗКР на инвестиционном СПП-элементе перед итоговым расчетом?... Так каков тогда изначальный смысл статуса ТЗКР?
:D его не надо перед расчетом устанавливать, и вообще этот статус не позволит использовать спп в качестве объекта контировки, т.е. провести на него чего-либо или рассчитать Вы спп не сможете... в этом, собственно, и его предназначение...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:00
Пт, апр 08 2005, 10:39
Ioanna написал(а):
Этот статус устанавливается для ограничения проводок по СПП-элементу и расчетов по нему. Т.е. протипоположное значение того, что Вы делаете. Бизнес смысл его установки может быть следующий: работы (и расчеты) уже выполнены, ожидаем полного закрытия.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:12
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Всё это несколько не так. На технически закрытый СПП - элемент можно делать проводки и его можно рассчитывать, но только не на НКС, а на готовое основное средство. Система автоматически делает итоговый расчёт, при этом на ОС, проставленное в правило расчёта, переносятся как текущие затраты с СПП-элемента, так и всё, что было в прошлых периодах расчитано на НКС.
