Текущее время: Вс, авг 23 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Какие вы знаете редакторы для структур?!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 08:58
Чт, мар 10 2005, 10:21
Есть структура в классе разработок IDOCLOGISTICS, называется E1MARAM. Необходимо изменить длину одного поля, однако при попытке зайти на изменение через транзакцию SE11 или SE84 R/3 (версия 4.6C) пишет, что данный объект невозможно обрабатывать в стандартном редакторе.
Подскажите, кто знает, пожалуйста, откуда тогда это дело можно редактировать?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:27
Вт, авг 17 2004, 10:45
Судя по всему, это сегмент IDoc. Так что Вам в WE31. Но как Вам удастся изменить стандартный сегмент, ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:43
чего-то я в этой транзакции "подгрузился", куда лезть то там?
я пока нашел единственный метод изменения длины поля - через SE11 - таблицу DD03L, но это не есть гуд :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 12:12
В поле "Тип сегмента" задаёте свой сегмент и жмёте Просмотреть. Поскольку сегмент стандартный, то изменить его по-простому вряд ли получится. Лучше расширить его своим полем и передавать нужные данные в него. Подробнее об этом здесь.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:01
Угу, так я свой и знаю... ибо класс разработок не есть тип сегмента, ровно как и название структуры :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:34
Чт, июн 23 2005, 18:05
Этот тип E1MARAM используется в каком то базовом стандартном типе сообщения we30.
Нужно для этого сообщения:
1 создать пользовательское расширение we30.
2 прописать там аналог E1MARAM.
3 найти таблицу связку где указывается связь исходной структуры и типа IDOC E1MARAM и добавить или заменить на свой тип.
Например в таблице T777D есть связь инфотипов HR с подобными типами IDOC.
4. Во всех созданных логических партнерах WE20 добавить это расширение.
