Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запись в файл (во время работы)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:30
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги!
У меня возникла необходимость записывать в файл на локальном диске данные во время работы ABAP программы, а точнее во время выполнения пакетного ввода.
Это обусловлено тем, что в случае возникновения Disconnecta с сервером, мы сможем иметь на локальном диске все данные об уже выполненных транзакциях пакетного ввода... в противном случае может возникнуть потребность восстанавливать мандант!
Кто что может подсказать по этому вопросу?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Запись в файл (во время работы)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Коллеги!
Спасибо!
Что это за транзакция, пакетник которой может обрушить целый мандант? А для пакетника используйте SM35 и не надо никаких локальных файлов. В крайнем случае если вы делаете call transaction из своей программы, можно сохранять сообщения в системном журнале (тр. slg1)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:44
Это загрузка неудаляемых объектов с внутренней нумерацией,
например таких как Основные записи материалов, основных средств, и т.п., в количестве сразу нескольких десятков тысяч...
При дисконнекте, необходимо знать, какие номера до данного момента были уже созданы а какие нет, эти данные хранятся в sy- переменных внутри программы...
Поэтому и возникает необходимость их куданибудь писать,
или подскажите где можно посмотреть лог по созданным номерам объектов?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Rednaxela написал:
Когда связь оборвётся, то на фронтэнд всё равно ничего не успет записаться.
Если связь неустойчивая, то можно загнать файлы на сервер приложений и читать оттуда. Или сразу всё считывать в память, если, конечно, поместится.
Чтобы велосипед не изобретать, можно загрузку делать с помощью Data Transfer Workbench (тр. sxda).
Последний раз редактировалось sibrin Пт, дек 01 2006, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:04
sibrin написал:
Сервер находиться очень далеко, политики компании строгие, это очень сложно...
sibrin написал:
Каким образом стесняюсь спросить? Во внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:08
Rednaxela написал:
Ну да. И запускать в фоне.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:10
sibrin написал:
Ну данные у меня и так подымаются из Excel во нутреннюю таблицу, а вот запускать в фоне :roll: в смысле job-ом? Можно поподробнее с этого места?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Rednaxela написал:
LSMW поможет. При загрузке через LSMW файл целиком загружается на сервер приложений, а уж там при запуске проблем при дисконнекте не возникнет.
Подробная информация - здесь
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:20
Удав написал(а):
LSMW поможет.
У меня в LSMW не хватило функциональности, потому что при создании используется алгоритм создания sub-номеров и есть исключения, и LSMW насколько я знаю, не возвращает созданные SAPом внутренние номера, причем эти внутренние номера должны быть в виде соответствия с условными загрузочными номерами в Excele которые в SAP не грузятся.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:27
Ну тогда можно обойтись application log.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:43
Rednaxela написал:
Нет, не job'ом.
CALL FUNCTION func IN BACKGROUND TASK
TABLES
ALL_DATA =
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:57
sibrin написал:
TABLES
ALL_DATA =
У меня нет CALL FUNCTION. У меня пакетный ввод в программе типа perform open_group.
perform bdc_dynpro...
perform bdc_field... .
Или можно всю это подпрограмму оформить как функцию а потом вызвать ее как баггроунд таск?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 12:29
Rednaxela написал:
perform open_group.
Да, про это я забыл. Так не пройдёт.
Не зря советуют использовать bapi.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:05
Ср, сен 22 2004, 08:42
А почему нельзя просто рестартануть сеанс пакетного ввода?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:25
Mike1 написал:
Те записи которые уже созданы имеют уникальные системные номера, и при рестарте, создадутся дубликаты основных записей с другими номерами...
Рестартануть можно только после backup манданта. :shock:
