Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: изменение даты сторно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:55
Чт, авг 19 2004, 07:47
ввели сторно фактуры прошлым периодом. Вроде бы это можно было поменять и деблокировать для FI? Однако FKDAT - серенький, а статус обработки еще "открыто".
 Заголовок сообщения: Re: изменение даты сторно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 12:22
Вт, авг 17 2004, 10:13
oibd написал:
Какой у вас статус передачи в Бухгалтерию? поле VBRK-RFBSK?
если не CJE то поле должно быть открыто для редактирования,
проверти также прописалась ли прямая фактура в поле VBRK-SFAKN
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 12:47
Александр написал:
CJE - где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 13:36
Вобщем все получилось. Дата меняетс я через заголовок, подробно.
А где видно статус как CJE?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:48
Статус это значение поля VBRK-RFBSK, состоит из одной буквы
A Фактура блокирована для передачи в бухгалтерию
B Документ проводки не создан (ошибка при выборе счета)
C ДокумПроводки создан
D Фактура к бухгалтерии не относится
и т.д.
Посмотреть можно через se16, либо в самой фактуре, если поставить опцию в настройках Показать ключ во всех раск. блоках списка
В предыдущем сообщении имелось ввиду что статус не С, не Е и не J
Если ввел в заблуждение, <я не знать русский языка>
