Текущее время: Пт, июл 03 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: M2 802 Ошибка при ОпределВнутрВалюты: тип курса "M", дата: 01.08.2006
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:28
Чт, май 19 2005, 17:50
У коллеги из SD при попытке провести счет-фактуру появляется ошибка, которую он описывает так:
С недавнего времени перестали сохраняться даже блокированные для бухучета счета-фактуры. При сохранеии выскакивает входящее сообщение "Обновление документа прервано". В SM13 показывает на строку 1034 отчета RMCS1000 с вышеназванным сообщением. Выяснил, что в переменную P_S_CURR (Statistical currency) ничего не передается, в то время как в P_I_CURR сидит "RUB". Куда копать ?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Полный текст ошибки, которая приходит по внутренней САП-почте при сохранении счета-фактуры:
Обновление прервано
Ид. системы.. DUS
Мандант...... 020
Пользователь AJEBELEV
Транзакция... VL01N
Ключ обновления 456EB5A7AE41006C0200000096010297
Создано...... 30.11.2006, 15:46:11
Выполнено.... 30.11.2006, 15:46:12
ИнформПоОшибке M2 802: Ошибка при ОпределВнутрВалюты: тип курса "M", дата: 04.07.2006
Будем очень благодарны за помощь в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:09
Чт, мар 02 2006, 10:36
Приветище,
Обрати внимание что в ошибке стоит "тип курса "M", дата: 04.07.2006 ", а запусали транзакцию вы 30.11.2006, поищи записи в таблице курсов валют созданные 04.07.2006, при этом, запись с по идее должна быть последняя..., а то бы другое число цепляло...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 13:33
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не согласен! У нас была подобная проблема, правда сообщение было несколько другое, но похожее(возможно из-за того что версии систем у нас различаются). Причина оказалась в SD...вот правда не помню точно с чем именно она была связана.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:43
LuterRed написал:
Приветище,
Привет! :D
Да уже в таблице с курсами все поменяли и перепробовали - ошибка не исчезает :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:45
dante14 написал:
А Вы не могли бы уточнить, с чем конкретно была связана ошибка в SD или хотя в каком направлении искать, чтобы иметь шанс ее найти? Мы бы с нашим SD-шником были бы безгранично Вам благодарны за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:28
К сожалению, не смогу вам помочь :( Может быть вам имеет смысл запостить эту проблему в форум SD?
