Текущее время: Вт, июн 02 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:35
Ср, сен 22 2004, 08:42
Вроде выспался сегодня, а все равно не понимаю.
Сформировался сеанс пакетного ввода данные для транзакций подготовлены и зафиксированы.
Что у вас изменяется после его запуска?
Что может задвоится?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:53
Пн, окт 16 2006, 07:31
Mike1 написал:
При создании например основной записи материала с ВНУТРЕННЕЙ нумерацией, создастса номер материала ТОЛЬКО когда пакетник отработает! Удалить его нельзя! И если запустить второй раз тот же пакетник - будет создаваться дубликат записи, но уже с другим номером! В этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:04
Да про внутреннюю нумерацию никто не спорит.
Если транзакция в сеансе отработала, при рестарте сеанса она второй раз грузиться не будет.
Если есть требования к неразрывности диапазона номеров, то при любом сбое это требование соблюсти не удасться.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:08
Вт, авг 17 2004, 10:45
А может, использовать какое-либо поле в ОЗМ для записи внешнего номера. Или добавить своё собвственное. Тогда легко можно будет заархивировать загруженные материалы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:30
to EGF: это было бы оптимальным решением, но политики компании к сожалению не позволяют...
Решение самое простое как оказалось, и надеюсь верное!
По ходу batch inputа писать результат с исходным номером в свою таблицу БД и сразу делать commit work. Даже в случае дисконнекта данные о загруженных объектах сохранятся!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:15
Чт, апр 13 2006, 12:32
А по количеству записей в загруженных таблицах на нельзя соориентироваться?
Вы же их последовательно льете. SELECT COUNT сделать можно.
Если залиты 5 строк, то в следующий раз начинайте лить с 6.
 Заголовок сообщения: Re: Запись в файл (во время работы)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 14:25
Вс, мар 13 2005, 13:59
Rednaxela написал:
У меня в LSMW не хватило функциональности, потому что при создании используется алгоритм создания sub-номеров и есть исключения, и LSMW насколько я знаю, не возвращает созданные SAPом внутренние номера, причем эти внутренние номера должны быть в виде соответствия с условными загрузочными номерами в Excele которые в SAP не грузятся.
Плохо искали ;) Во внешней системе всегда есть свой уникальный номер, и у нас файлы загрузки строятся с этим ключем, а в lsmw старый номер конвертится в саповский.
Пример для загрузки счетов для ранее созданных кредиторов, изначально в поле лежит уникальный номер из старой системы.
LSMW
LIFNR                        Creditor
                    Code:    perform ur_GET_LIFNR CHANGING zfi_libank-lifnr.
FORM ur_get_lifnr USING p_in
               CHANGING p_out.
  DATA: altkn TYPE lfb1-altkn.
  DATA: lifnr TYPE lfb1-lifnr.
  altkn = p_in.
  SELECT SINGLE lifnr FROM lfb1 INTO lifnr
          WHERE altkn EQ altkn.
  IF sy-subrc IS INITIAL.
    p_out = lifnr.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "ur_GET_LIFNR
