Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Деловой партнер BP - роль 00000 "Деловой партнер: общие данные"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:25
Чт, май 19 2005, 17:50
Добрый день,
в настройке роли 00000 "Деловой партнер: общие данные", как и в любой другой роли ДП есть галочка "скрыть", которая позволяет скрыть роль и не показывать ее при создании ДП. Однако для роли 00000 эта галочка недоступна для изменения. Но посмотрел: в одном манданте эта галочка стоит, а в другом ее нет. Значит, все же как-то можно ее изменить и, видимо, какими-то другими настройками. Подскажите, пожалуйста, как можно убрать эту галочку в вышеуказанной роли.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:01
Чт, авг 18 2005, 17:00
Насколько я знаю sap предполагает сделать в дальнейшем возможность скрыть эту роль. Только не знаю в какой версии они это сделают. :oops:
если сейчас не дает погасить - значит такой возможности в вашей версии нет...
а вообще читайте ноты... :wink:
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:11
Как это нет? :roll:
У меня два манданта в одной системе. В одном эта галочка стоит, но просто в лоб ее убрать нельзя. А в другом манданте этой же системы (и, соответственно, этой же версии) этой галочки нет, но в лоб ее тоже поставить нельзя. Такое замечено только для данной роли. Для остальных ролей эти галочки ставятся и убираются запросто.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:29
И роль общая пропадает в транзакции ведения при установке галочки? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:37
Нет, при установке галочки и создании ДП эта роль все равно появляется в самом начале, но как только я перехожу к созданию другой роли, вернуться обратно к 00000 не могу. И при изменении ДП этой роли не видно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:42
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не знаю уж как в 5.0, но в 4.7 эту роль система не даст поменять...в ракурсе ведения свойств ролей даже зашито условие на исключение роли '00000'. Все конечно можно обойти через отладку....но это не системный подход. А вообще я бы на вашем месте нотки соответствующие поискал
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:56
Эта роль относится к системной роли. Не парься по-напрасну.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:34
Не совсем понял :? Что значит "системная" и что мне предлагается сделать, чтобы можно было с чистой совестью "не парится"? :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:39
Почитать ноты по этой теме
