Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:31
Чт, окт 20 2005, 08:45
Здорово Но у меня такой закладки нет
А какая у Вас версия системы? У меня ERP2004(5.0).
Весрия 4.7...хм такое ощущение что у вас вся закладка спрятана....А скажите вы роли для дебитора настраивали?(ракурс V_TBD002)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:47
Чт, май 19 2005, 17:50
dante14 написал:
В этом ракурсе, как я понимаю, указаны те роли ДП, которые будут интегрировать с дебиторами в FI. Верно я понимаю?
Там уже была необходимая мне роль FLCU00. Ничего дополнительно я там не настраивал. А нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 22:47
Совершенно верно. Нет больше добавлять что-либо нет необходимости. А какие у вас там галочки стоят для данной роли???
Правда в 4.7 эти галочки не влияют на факт скрытия закладок. Однако, если, например, никаких галочек не стоит или к примеру стоит галка управления вводом, то вкладка "Управляющие данные" будет не активна для ввода, что в принципе вполне логично.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:18
dante14 написал:
Стоят галки:
1. "для дебитора" (Роль делового партнера: для дебитора отсортиров. автоматич.)
2. Просмотр номера дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:32
Ну тогда, дело все-таки скорее всего в модификации полей...Вы уверены, что у вас эти поля не скрыты ни в модификации полей для ролей, ни в модификации полей для вида операций, ни в остальных модификациях?? Если все нормально, тогда может быть вам стоит озадачится поиском соответствующей ноты.....
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:28
Чт, авг 18 2005, 17:00
SaperJunior написал(а):
И даже закладки "Управляющие данные", о которой говорил dante14, у меня при создании Дебитора тоже нет.
И в 000 манданте нет?
Может у вас кто удалил настройки? :?
Закладка "Управляющие данные" должна быть. :!:
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:08
Эта закладка есть при создании дебитора в транзакции FD01.
А вот в транзакции BP есть закладка "Управление". Это, я так понимаю, и есть нужная закладка? Но на ней ничего про налоги нет:)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:21
В транзакции BP при создании ДП в роли Дебитор, появляется закладка под названием "Управляющие данные" (это следующая закладка после закладки "Доп.данные:клиенты")
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:37
dante14 написал:
После закладки "Доп.данные:клиенты" у меня есть только закладка "Юридические данные" и после этого заклодок больше нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:16
dante14 написал:
Скажите, пожалуйста, какая у Вас версия системы? У меня в 5.0 этой закладки нет. Посмотрел в 6.0 - закладки "Управляющие данные" тоже нет. А у Вас какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 13:19
У нас стоит версия 4.7....поскольку у вас нет этой закладки и вы уверены что нигде в модификациях полей нет ограничений на отображение этих полей, то вывод напрашивается следующий - видимо в версиях 5.0 и выше существует дополнительная настройка касающаяся либо отражения налогов в ДП, либо можно еще посмотреть в настройках касающихся связи дебитор-ДП.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:18
Пн, янв 23 2006, 11:54
еще и я тут поспрашиваю ;)
Кто может сказать что-то по поводу логики заполнения РегНалогНомер1, 2 и т.д. для делового партнера в ролях дебитора и кредитора? С какой целью они разные? Ведь, если я правильно понимаю, туда предполагается вносить код ОКПО, налоговые свидетельства и т.п.? и если это один контрагент, то и номера у него одинаковые? Или я опять чего-то где-то недочитала?
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:35
TrOlka написала:
Дело в том, что эту возможность предусмотрел чтобы отдельно можно было вести как дебиторов, так и кредиторов.
А если это будет один справочник - то этот справочник необходимо вести через центрального делового партнера.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:49
Вот этого я и не понимаю. То, что заполняются разные группы полей в разных наборах данных - это понятно. Но ведь контрагент тот же. Номер свидетельства у него не поменяется в зависимости от того, покупаем мы у него или продаем. Адрес же в одном наборе для всех ролей.
